Thema: flexlm (446 mal gelesen)
Ignaz Mitglied PC - Supporter
Beiträge: 2 Registriert: 18.02.2005
erstellt am: 18. Feb. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich bin mit meinem Latein völlig am Ende. Ich habe flexlm (V8.2, 20 Lizenzen) installiert und sollte Inventor 8 installieren und betreiben. 1 PC lässt sich mit meiner Installation wunderbar starten und alles funtkioniert einwandfrei. 14 weitere Clients sind genau auf die selbe Art installiert, im gleichen IP-Segement und funktionieren nicht. Die Fehlermeldung 1.5-16 (kann die Lizenz vom Server nicht lesen, wenden Sie sich an den Händler). Leider scheint mein Händler mehr am Verkauf als am Support interessiert zu sein :-( Hat jemeand eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann? Vielen Dank Ignaz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Feb. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ignaz
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 18. Feb. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ignaz
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 18. Feb. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ignaz
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 18. Feb. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ignaz
Hier zwei Tipps: A) Richtiger short-cut: Kann es sein, dass AIP installiert hast, auch eine AIP Lizenz hast aber auf den PC’s AIS8 starten wolltest? Dann kommt nämlich eine Fehlermeldung. Lösung: starte AIP8 und entferne die Verknüpfung vin AIS8 auf den Desktops. B) Ports offen? FlexLM braucht die TCP/IT Ports 27000-27009 mindestens einen davon und Autodesk FlexLM braucht zusätzlich Port 2080. Die sollten offen sein (8-tung SP2 für Win XP schliesset mal fast alle ports automatisch - entsprechende Ports freigeben). Mit freundlichen Grüßen Martin
D.Hahn Mitglied Inhaber
Beiträge: 67 Registriert: 13.02.2005
erstellt am: 18. Feb. 2005 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ignaz
Hallo Ignaz, das gleiche Problem hatten wir auch. Es trat beim Umstellen eines Servers auf. Wir haben einfach beim starten der Anwendung vorher die Netzwerkverbindung (Kabel) heraus gezogen. Dann kam die Fehlermeldung des fehlenden Lizent Servers. Netzwerkstecker wieder einstecken und dann kann man auch den server neu zuweisen. Gruß Dietmar
erstellt am: 24. Feb. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Vielen Dank für Eure Hilfe. Leider hat alles nichts genutzt. Wir haben dann das TCP/IP - Protokoll deinstalliert und wieder installiert. Siehe da, wie von Geisterhand ist nun alles so wie es sein sollte. Gruss Ignaz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
