| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Default Bem.-Stil in IDW ändern (378 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ! Ich habe eine Zeichnungsvorlage in der aus welchem Grund auch immer der Default-Stil falsch eingestellt ist. Selbst ein Löschen des falschen Stils aus der aktiven Norm hilft nicht weiter. Oder hat die "aktive Norm" nichts mit dem Default-Stil zu tun ????? Ausserdem wie schaffe ich einen bereits bestehenden Bemassungsstil in die aktive Norm zu bringen, auch das will mir einfach nicht gelingen... Vielen Dank schon mal fuer Eure Hilfe !! Gruessle Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, ehrlich, ich denke es nützt nichts, das jetzt hier zu erklären weil Du an der nächsten Stelle wieder stolpern wirst. Mit dem Konzept der Stilbibliotheken muß man sich etwas beschäftigen, damit man guten Nutzen daraus ziehen kann. In der Hilfe sind unter dem Stichwort "Stile, CAD-Administrator-Referenz" 4 Dokumente zu finden, in denen alles steht, was Du wissen mußt. Etwas weitschweifig, aber verständlich. Lies das am Besten mal durch, dann gehen sicher etliche Lichter an. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, kann man meiner Meinung nach alles im Stil- und Normen-Editor machen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann: 1. Ändere den aktiven Stil einfach nach deinen Ansprüchen ab. Speichere den Stils im Stil- und Normen-Editor: Mache eine Kopie des Verzeichnisses "design data" (Fehler im Verzeichnis design data führen zum Absturz der DIVA); "Stilbibliothek verwenden" auf ja stellen; Stile speichern. 2. Über den Stil- und Normen-Editor: oben links auf "alle Stile" stellen; aktive Norm anwählen; Registerkarte "Verfügbare Stile"; "Stiltyp" auswählen; Haken vor Stil setzen, der in Norm vorhanden sein soll. Außer du hast bei den Projekten Stilbibliothek verwenden auf nein (ist glaube ich bei Projekten, die auf IV migriert wurden, standardmäßig auf nein) gestellt, kannst du jederzeit auf alles in der Stilbibliothek zugreifen, z. B. für ipts auf Materialien, für idws auf Stile, ... . ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten. So wie's aussieht habe ich das Problem nun für mich gelöst. In den Objektstandards standen jeweils die falschen Bemassungsstile drin. Die habe ich nun geändert und nun lefft's. Das mit den Bibliotheken sollte ich aber vielleicht doch mal in Angriff nehmen... Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
