| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: iFeature einfügen (274 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab mir ein Gewindefreistich als iFeature (imAnhang) runtergeladen, das ich nun in die Welle (im Anhang) einfügen möchte.(hab noch überhaupt keine Erfahrung mit iFeatures). Auf den 10mm Absatz soll ein M10 Gewinde mit Freistich.Hab schon ein bisschen rumprobiert, funktioniert aber nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke im Vorraus gruß nikken
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
nikken007 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nikken007 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo nikken, probiers mal mit Umkehren der Normale bei der Skizzenebene des I-Features. Ich denke, du hast die XZ-Ebene für die Skizzenebene genommen; hättest du die XY-Ebene genommen, wäre er sofort erschienen. P.S.: Du solltest die Anleitung zu den I-Features trotzdem lesen, denn hier stehen auch allgemeine Sachen und Tricks zu I-Features dabei, auch solche, welche Autodesk auch erst durch unser Forum erfahren haben könnte. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikken007 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
