Thema: Fehlermeldung referenziertes Dokument (257 mal gelesen)
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe eben Daten von einer Kollegin, die extern arbeitet, ins Netzwerk eingespielt. Wenn ich die idw öffne bekomme ich folgende Fehlermeldung (Anhang)! Sogar wenn ich "Aktualisierung aufschieben" wähle! Alle Daten im Netz, und die referenzierte Datei kann ich im IV öffnen! Wenn ich die idw im DA öffne findet er ebenfalls die richtige iam im Netz! Was ist hier falsch?? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo Robert, wenn du die iam öffnest kommt auch keine Fehlermeldung, noch sonst irgend etwas? Du kannst auch "Alles neu erstellen" aufrufen und speichern ohne Meldung?
------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario! Wenn ich die iam öffne, fragt er nach Normteilen, die ich aber nicht habe. Da wähle ich dann übergehen! Hat bis IMO bislang auch so funktioniert, oder täusche ich mich da? Auch wenn ich dann die iam speichere nützt es nichts. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Wenn du mal eine Kopie deiner iam machst und bei der Original Datei die Normteile mal raus löschst, dann siehst du´s ja ob es an den fehlenden Normteilen liegt. Wenn nicht, deine Kopie zurück speichern, dann hast du den jetztigen Zustand wieder. Aber ich schätze mal schon, dass es daran liegt. ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
