| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Fehlermeldung Iexplorer (673 mal gelesen)
Wuutz Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 15.02.2005
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hallo, ....hier eine simple Frage.... Bei jedem Öffen einer Baugruppe muss ich die Fehlermeldung (siehe Datei)zweimal quittieren, bevor ich überhaupt etwas an der Baugruppe tun kann....nervt...Gibt es eine Möglichkeit in IV9, diese Meldung zu unterdrücken? Leider kann ich an den Einstellungen des Iexplorers nichts ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Feb. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuutz
Hallo Wuutz, in deinem Explorer sind die Active Kontrolls deaktiviert ! Wird gerne von Sicherheitsfanatischen Administratoren ( zBsp.: von mir <ggg> ) gemacht, oder auch der c´t-Browser-Check empfiehlt dir auch diese Einstellung. Unter Extras, Sicherheit, Stufe anpassen kannst du dir ( wenn du die Rechte besitzt ) dies anpassen ! Aber Achtung dies hat auch Auswirkungen auf die Allgemeine Sicherheit im www Siehe hier http://www.heise.de/security/dienste/browsercheck/ Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wuutz Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan! Leider habe ich keine Zugriffsrechte auf die Einstellungen des Iexplorers. Der Zugriff aufs Internet ist bei uns auch nur über Mozilla oder Opera möglich. Aber es muss doch möglich sein, das Problem in IV zu lösen????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuutz
Die Installation des IV erfordert den IE auf deinem Arbeitsplatz. Dieser müßte sich unter C:Programme befinden. Starte mal diesen und dann versuch das, was dir Husky oben erklärt hat! Dann müßte es weg sein! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wuutz Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario! Danke für Eure gutgemeinten Ratschläge, aber ich kann im Internetexplorer keine Einstellungen vornehmen bzw. keine Einstellungen übernehmen. Alle Windowseinstellungen kommen eh bei jedem Neustart vom Netz. Unser Admin wäre der einzige, der hier etwas ändern kann.....nur leider ist er nicht bereit dazu.....Sicherheit....etc....ich hoffe auf Inventor.....und auf Euch..... Gruß Wuutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuutz
Hallo Wuutz, leider muss ich dich da enttäuschen. Im Inventor kann man für den IE keine Einstellungen vornehmen. Wäre ja ehrlich gesagt sehr verwirrend, wenn man in jedem Programm Einstellungen von anderen Programmen verändern könnte. Der arme, der dann die Probleme finden und beheben soll!!! Nun, bei uns ist das ja ähnlich wie bei dir, von den Einstellungen her. Internetzugriff geht nur über Netscape. der IE ist also nur für den IV bei mir installiert! Die Einstellungen sind so, dass die Fehlermeldung nicht kommt. Ob das eine Gefahrenerhöhung darstellt, weis ich auch nicht, da ich mich damit nicht beschäftigt habe. Also, falls du die Einstellungen wirklich nicht ändern kannst, bzw. werden beim Neustart wieder zurückgesetzt kann dir nur noch dein Systemadmin helfen. Der IV benötigt nunmal den IE für so glaube ich seine Datenbanken (Ordner Design Data)! Leider hab ich keine besseren Nachrichten für dich! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuutz
Hallo Wuutz, Diese Fehlermeldung wird vom Explorer ausgelöst und kann auch nur so wie beschrieben abgeschafft werden. wenn euer Admin sein system im Griff hatt kann er locker diese Einstellungen lockern ... Im schlimmsten Fall soll er halt den Internetzugriff von diesem Rechner aus sperren, dann kann er auch wieder ruhiger schlafen ... Grüße Stefan p.s.: zu den Gefahren : ist sehr gut auf der C´t heise Seite beschrieben Aktiv scripting ist halt eine möglichkeit auf dem Rechner Code auszuführen ... vielleicht hilft aber auch eine Lockerung der Rechte, diese lassen sich ja recht fein Einstellen ....
[Diese Nachricht wurde von Husky am 15. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phipunkt Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 34 Registriert: 10.01.2005
erstellt am: 15. Feb. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuutz
Hallo Wuutz, die Fehlermeldung kann auftreten, wenn die die Dateiversionen von Ole32.dll und Comcat.dll nicht zueinander passen. Um die richtigen Versionen zu bekommen hilft es eventuell die VBRuntime zu aktualisieren. Die Version 6 Sp6 gibt es hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&familyid=7b9ba261-7a9c-43e7-9117-f673077ffb3c Fehlerbeschreibung in der Knowledge-Base: Internet Explorer 4.0 or later gives the warning This page provides potentially unsafe information to an ActiveX Control. Your current security settings prohibit running controls in this manner. As a result, this page may not display correctly. These symptoms are caused by mismatched Ole32.dll and Comcat.dll files on the system. To resolve this problem, copy Comcat.dll version 4.71 into the System or System32 folder and register it. (Was mit der VBRun6 funktionieren sollte, alternativ Windows CD und von Hand).
------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
