| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Abwicklung (553 mal gelesen)
Sisu Mitglied techn.Zeichnerin
Beiträge: 2 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem. Das Bauteil soll ein Ausleger aus Bl.1,5 werden.Es ist um 15° versetzt und verjüngt sich von auf einer Länge von450mm von 100mm auf 60mm.Zeichnerisch habe ich es hinbekommen ( mit Erhebeung )aber es lässt sich leider nicht abwickeln. Wer hat eine Lösung ? Sisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisu
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisu
olialex21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisu
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisu
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisu
Erhebungen lassen sich gundsätzlich nicht abwickeln, auch wenn die resultierende Geometrie zylindrisch oder konisch sein sollte. Ansonsten gilt das hier Geschriebene (den Links folgen...). Im vorliegenden Fall ist, wie smb schon schreibt, der Weg über eine Rotation (Drehung) ratsam. Auch dazu kann man interessante Beispiele finden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisu
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Feb. 2005 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisu
erstellt am: 14. Feb. 2005 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisu
Zitat: Original erstellt von Sisu: ...aber es lässt sich leider nicht abwickeln.
Jetzt, wo ich mir das auch angesehen habe: lässt es sich denn fertigen??? (Ich meine als Einzelstück oder Kleinserie, nicht mit Form.) Wenn Ihr wirklich jemanden habt, der das kann - ich suche händeringend nach guten Blechleuten, besonders für solche gebogenen Sachen und eben auch hier in der Gegend. Alle die ich bisher gefragt habe, wollen so etwas nur als angenähertes Vieleck fertigen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisu
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Echt nicht? ...
Stimmt, Roland, es gibt wohl mindestens eine Ausnahme ... und wenn die Erhebung nur eine ebene Fläche erzeugt, braucht man noch nicht einmal abzuwickeln. Aber so ganz klar ist mir die Einschränkung mit der Erhebung ohnehin nicht: Eine lineare Erhebung zwischen zwei Profilen sollte eigentlich analytische Regelflächen erzeugen. IV lehnt aber, meiner Erfahrung nach, einen Konus als Erhebung ab, ausser man "STEPt" in raus und wieder rein, dann geht's plötzlich doch. Und dein Beispiel mit der Zylinderfläche geht sogar als Erhebungs-Element. Also korrigiere ich mich: Erhebungen lassen sich gundsätzlich nicht abwickeln, bis auf wenige Ausnahmen, deren Sinnfälligkeit nicht unmittelbar deutlich wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
