Thema: Blattnummern aendern (311 mal gelesen)
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Hallo Kai. Du meinst die Blattreihenfolge ändern, oder? Verschieb im Browser einfach die "Blätter" nach unten oder oben, wohin Du sie willst. Die Blätter müssen vorher nur aktiviert gewesen sein, sonst gehts (glaub ich) nicht. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Hallo Kai, dazu musst Du das Schriftfeld bearbeiten. Wenn Du die *.idw geöffnet hast, dann steht im Browser "Modell" ein Eintrag "Blatt". Unter diesem findet man den Eintrag für das Schriftfeld. Wenn man diesen Eintrag mit der rechten Maustaste anklickt, erscheint das Menü "Definition bearbeiten". Nun geht das Schriftfeld auf als Skizze, wildeste Veränderungen sind jetzt möglich.... Dann mit der rechten Maustaste klicken, Schriftfeld speichern und schon ist es fertig. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marco abelius Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 26 Registriert: 07.03.2003
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
