| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Prägung (682 mal gelesen)
marco abelius Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 26 Registriert: 07.03.2003
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco abelius
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, sondern über die Parameterliste und der Text der Skizze ändert sich auch automatisch nur die Prägung nicht. Das komische ist, selbst wenn ich die Prägung lösche und eine neue erstelle (mit der alten Skizze) ist der Text noch nach dem alten Stand! (siehe Bild 3 von vorhin). ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco abelius
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco abelius
Hallo Marco, wie es aussieht recht es der Diva nicht wenn man aktualisiert! Aber wenn du auf Extras/Alles neu erstellen gehst, dann wird es richtig ausgeführt! Warum das so ist kann ich dir leider auch nicht sagen!!! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco abelius
Hallo marco, ich habe es bei mir ausprbiert und es hat geklappt.Siehe Beispiel-1 Du hast vergessen eine Arbeitsebene zu setzen.Bei meiner Konstruktion kanst du über Text ändern bei der Prägung die Zahl mit Text überschreiben ändern.probier es halt. viel Spaß -------------- Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
