| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Pos. neu nummerrieren (433 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 14. Feb. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
nikken007 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo nikken007, du kanst auch den umgekehrten weg gehen.Pos.Nr.anwählen RMT Zalhl ändern.wenn du alle Zahlen geändert hast Stücklieste aktualisieren fertig. viele Wege führen nach Rom. --------------- Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Feb. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
... und wenn es durchgängig sein soll, im Browser der iam die Teile in die gewünschte Reihenfolge ziehen. Und dann erst in der idw die Ansichten erzeugen, StüLiziehen und Pos-Nummern vergeben. Das Editieren der Positionsnummern, bzw. neu sortieren in der Stückliste ist gefährlich. Macht man eine weitere Erstansicht, stimmen die Positionsnummern zwischen den Ansichten nicht überein! ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Moin! Nur mal so als kontroverse Meinung, und ich weiß auch, dass es nicht in jede Organisation passt, aber ich mache Baugruppenzeichungen, da gibt es statt Positionsnummern nur die Artikelnummern (=Bauteilnummer) der Bauteile bzw. Komponenten. (Die sind aber auch nicht allzu lang, einfach nur eine siebenstellige Zahl.) Die Stückliste sortiere ich dann nach dieser Spalte Bauteilnummer. Ich finde das gut, weil man eine Umsetzungsebene spart, und damit eine Fehlerquelle weniger hat, (so wie Pos 15 = Teil xxxxx14 oder so, was bei Mehrfachverwendung der Bauteile nicht auszuschließen ist.) Die Positionsnummer, die nur den Bezug zwischen Baugruppenzeichnung und Stückliste herstellt, ist IMHO ein entbehrliches Relikt aus der Tuschezeit. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 14. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
erstellt am: 14. Feb. 2005 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
