Thema: Mittellinienkreuz für 6kt-Löcher (1082 mal gelesen)
Ralf S Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 07.02.2005 IV 2011
erstellt am: 12. Feb. 2005 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende in Blechen häufig 6kt-Löcher für Einnietmuttern. In den Zeichnungen ärgere ich mich dann mit den Mitellinien herum - geht nur händisch. Hat man nun viele 6kt Löchern kann das erstellen der Mittellininienkreuze recht aufwendig sein. Für die Bemaßung ist es sinnvoll ein Mittellinienkreuz zu haben. Kennt jemand eine einfache Möglichkeit dies zu automatisieren? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 12. Feb. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf S
Hallo Ralf, Du kannst Dir in deinem Blech Feature über die sichtbare Skizze deiner Sechskantkontur Arbeitspunkte als Mittelpunkte setzen. Diese können dann später in der Zeichnung sichtbar gemacht werden. Die betreffende Ansicht markieren, das Blechteil anwählen und über rechte Maus die Arbeitspunkte einblenden. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2005 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf S
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: ... Du kannst Dir in deinem Blech Feature über die sichtbare Skizze deiner Sechskantkontur Arbeitspunkte als Mittelpunkte setzen. Diese können dann später in der Zeichnung sichtbar gemacht werden. ...
Aber ob das schneller geht, als jeweils zwei Mittellinien an Linienenden und Linienmitten dranzuklicken? Ich glaube eher, Ralf S sucht dafür eine Automatische Lösung, weil er sehr viele von diesen Sechseckstanzungen hat. Wenn man dafür aber ein Stanzwerkzeug definiert, hat man IMHO automatisch eine Mittelpunktsmarkierung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 13. Feb. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf S
Mittellinienkreuze im Bauteil oder von Baugruppe? Bei Baugruppe: a. Workaround: Abeitsachsen defineren und dieser in der Zeichnungsansicht holen. b. Mittellinien können in absehbarer Zukunft auch bei Baugruppen automatisch erstellt werden. Gruß, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf S Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Uwe Arbeitspunkte setzen und daraus Mittellinienkreuze definieren funktioniert, ist aber in Summe ähnlich aufwendig, da für jedes 6kt-Loch der Arbeitspunkt definiert werden muß. @Michael habe ein Stanzwerkzeug kreiert, brachte aber nicht den gewünschten Erfolg. Es scheint so, daß IV da unbedingt auch etwas rundes benötigt um ein Mittellinienkreuz zu erstellen. Habe mein iFeature mal drangehängt.(einen Kreis im 6kt (des iFeatures) zu verstecken bringt auch keinen Erfolg) @FranzK (aktuelles Problem ist nur im Bauteil) Arbeitachsen zu erstellen für jedes 6kt Loch ist auch aufwendig. IV kennt doch den Mittelpunkt jedes Polygons (in der Skizze) weiß aber in der idw nix mehr davon. (Wäre doch mal was Neues für IV10...) Danke erstmal für die Anregungen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Feb. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf S
Für Diva 10 ist´s wohl etwas spät, aber vielleicht für Diva 13 oder die VBA-Dengler Gruß Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
