Thema: Baugruppe umbenennen, IDW neu erstellen? (970 mal gelesen)
RolandWeber Mitglied Zimmermann
Beiträge: 40 Registriert: 01.02.2002 Inv. 2008, 2009 jetzt noch XP Prof, SP2 bald Vista64 SP1 ?? Core 2 Duo 2.3 GHz
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In unserer Abteilung kommt das Grauen auf, weil wegen kleinen Aenderungen einer Maschine viele Bauteile und Baugruppen umbenannt werden sollen. Non ist es halt so, dass auch die dazugehörigen Zeichnungen neu erstellt werden sollen, weil der Bezug der IDW zu der Baugruppe/Bauteil fehlt. Gibt es da eine Möglichkeit, die Referenz zu dem Bauteil trotz neuem Namen beizubehalten und die Vermassungen und Notizen zu übernehmen? Es könnte auch über VBA sein .... Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Immanitas Mitglied Projektierer
Beiträge: 58 Registriert: 28.05.2003 Worksation Dell 650 2,8 GHz Xeon Windows xP prof. Nvidia Quadro FX 500 Treiberversion 4.3.5.4
erstellt am: 11. Feb. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandWeber
Hallo Roland, mit dem Design-Assistent kannst du Baugruppen, Bauteile und Zeichnungen umbenennen ohne den Bezug zu verlieren. Aber du brauchst schon ein bisschen Erfahrung damit. Gruß Immi PS: Jedes AIS hat einen Design-Assistenen dabei
[Diese Nachricht wurde von Immanitas am 11. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Feb. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandWeber
Hallo Roland, ich würde mit pack&go zuerst eine Kopie des ganzen Projekts erstellen und dann mit dem Design-Assistent die ganze Struktur kopieren/umbenennen; aber Vorsicht, beim Umbenennen sollte die dazugehörige idw gleichzeitig mit kopiert werden, sonst mußt du jeder idw die ipt neu zuordnen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 11. Feb. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandWeber
Hallo Roland, wir machen das mit dem DA und zwar ausgehend von der IDW. Wenn Du die Zeichnung nimmst und kopierst und umbenennst, wie auch die darunter liegenden Baugruppen und Bauteile passt es. Voraussetzung für eine vernünftige Reaktionszeit des DA sind abgegrenzte Projekte und keine doppelten Dateinamen. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandWeber
erstellt am: 11. Feb. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten ... Das mit dem DA ist wohl ein Thema, in das ich mich stürzen muss. Doch wie bringe ich mit einem Pack&Go die Zeichnungen mit in das neue Projekt? Ist das möglich? Ich habe in der Hilfe keinen Ansatz dazu gefunden. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandWeber
Zitat: Original erstellt von RolandWeber: ... Doch wie bringe ich mit einem Pack&Go die Zeichnungen mit ...
Dafür ist der Bereich "Nach referenzierenden Dateien suchen" da (Dialogfenster mit "Mehr >>" erweitern). Die Schaltflächen mit ">>" sollte man im IV öfter mal drücken ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandWeber
Roland, ich würde mir gut überlegen, ob ich Pack&Go an dieser Stelle einsetze. Du hast dann alle Dateien doppelt, auch diejenigen, die sich nicht ändern. Die Doppelungen mußt Du dann auch irgendwie unter Kontrolle behalten, z.B. alle gleichzeitig nachpflegen, Gültigkeit erkennen usw. Es gibt viele Aspekte zu diesem Thema, die schon ausgiebig hier im Forum diskutiert wurden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 12. Feb. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandWeber
hi Leute, und genau das ist einer der Gründe, warum ich hier mit nur einem Inventorplatz eine Zeichnungsverwaltung einsetze. Die bringen die Funktionalität nämlich sehr komfortabel mit. (kostet halt - leider) ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
