Thema: Wer kann mir das mal steppen? (347 mal gelesen)
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unfassbar, kaum versuche ich die unterdrückte Spirale zu bearbeiten, verabschiedet sich die Diva mit einem kurzen Gruß an Mami (Fehlerbericht). Ich könnte die Spirale ja ganz löschen, brauche aber vorher ein Step für 'nen Prototypen (mit echtem Gewinde!). Mag mir bitte mal jemand unter die Arme greifen? [edit] Wie jetzt Jürgen, das geht nicht ohne?
Hier! Mann, Mann, Mann bin ich durch'n Wind hier! [/edit] ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson"
[Diese Nachricht wurde von Bene am 10. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hi Bene, anbei dein Modell als STEP und ACIS Wenn ich dein Teil fertigrechnen lassen bleiben in den Gewindegängen feine "Häutchen" stehen. Die habe ich über Fläche löschen entfernt. Dann ACISOUT in ACADM ACISIN und STEPOUT.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Zitat: Original erstellt von Bene: Boah! Herzlichen Dank für den prompten Service!Hast Du 'ne Ahnung, warum meine Diva dabei aussteigt?
zu viele Betriebsjahre auf dem Buckel?! ne, kann ich dir nicht sagen. In IV9 ging es aber ohne Probs.
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
das was jürgen festgestellt hat kann ich nur bestätigen. ich würde sagen dieser grad bleibt stehen wegen einem skizzenfehler. würde diese spirale in der skizze nochmals neu erstellen. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
