Thema: Lüftungsschlitze (336 mal gelesen)
Traibel Mitglied CNC Programmierer
Beiträge: 44 Registriert: 23.01.2005 IV9 SP2, Windows XP pro. Dell Precision PWS 380 P4 3.00 GHz 3,50 GB Ram Nvidia Quadro FX 1400
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, den ich sollte in ein Gehäuse wellenförmige Lüftungsschlitze einbringen 70mm lang und ca. 60mm breit an den Enden sollten Sie spitz zusammen laufen, so wie bei den Lufterfrischern die man im Handel erhält. Habe schon mit Spline probiert aber ohne Erfolg. Gibt es noch andere Lösungen. Grüß Traibel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traibel
Hallo Traibel, ich verstehe das Problem nicht ganz... s. wie in dem Bild, oder sollen die auf einer nicht ebenen Fläche eingebracht werden? Lad am besten das Teil mit deiner Splineskizze mal hoch hier im Forum. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 10. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traibel
erstellt am: 10. Feb. 2005 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traibel
