| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Formate kopieren (293 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 10. Feb. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin seit ein paar Wochen Inventoranwender und suche eine Möglichkeit Formate zu kopieren wie früher in Auto-CAD, so ne Art Formatpinsel - Quellobjekte anwählen und Zielobjekte anklicken gibt es sowas? Ehrlich gesagt muss Inventor noch ein bischen erwachsen werden, aber wenn ich damit arbeiten muss, muss ich mich damit arangieren. Bleibt nur zu hoffen, das die nächsten Versionen besser werden Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 10. Feb. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, wie sag ichs Autodesk, wo kann ich Verbesserungsvorschläge abgeben? ..damit das Inventor besser wird, hab da schon ne Liste, die schnell länger wird -Format kopieren, -Durchmesserbemaßung senkrecht oder wagerecht ziehen -Druckereinstellungen in Zeichnung speichern um nicht alles ständig neu einzustellen -Doppelclickfunktion auf Maustaste ... .... Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Jens, Du wirst noch staunen und dankbar sein, das mit IV mit weniger Schritten mehr erreicht werden kann und IV nicht so überladen ist wie ACAD. Dein Problem habe ich aber nicht richtig verstanden: Warum brauchst Du den Pinsel? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen erstelle im Moment die ersten Zeichnungen, möchte Objekteigenschaften auf andere Objekte übertragen: Textstile, Linienfarben, Bemaßungsstile usw. aber wäre auch in Baugruppen hilfreich Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich bin eher ein AutoCad-Hasser, da ich vorher mit 3d CAD gearbeitet habe, CATIA V4, Solid-Works musste jedoch die ersten 2 Mon. in meiner neuen Firma mit Acad arbeiten, die sich für das vom Anschaffungspreis her günstige Inventor entschieden hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Textstile, Bemstile usw. ändern bzw. anderen Stil zuweisen: Alle Elemente bei gedrückter Steuerung markieren und dann über das Menü oben rechts oder RMT > neuer Bamssungstil bzw. Bemassungstil bearbeiten. Kanten umfärben geht ähnlich: markieren > RMT > Eingenschaften. Du kannst über Auswahlfilter auch mit einer Fensterauswahl z.B. alle Maße wählen. s. dazu http://www.inventor-faq.de/zeichnung/idw96.htm du merkst was? wir sind hier eher Lösungsorientiert als Problemorientiert, d.h. du nennst dein Problem und wir lieferen dir (hoffentlich) eine Lösung oder Workaround. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Danke für die Info, und noch mal zu meiner anderen Frage: ZITAT:" wie sag ichs Autodesk, wo kann ich Verbesserungsvorschläge abgeben? ..damit das Inventor besser wird, hab da schon ne Liste, die schnell länger wird -Format kopieren, -Durchmesserbemaßung senkrecht oder wagerecht ziehen -Druckereinstellungen in Zeichnung speichern um nicht alles ständig neu einzustellen -Doppelclickfunktion auf Maustaste ... ...." Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
| Anzeige.:
