| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schnittansicht fehlerhaft (303 mal gelesen)
haputo Mitglied Zeichner
Beiträge: 70 Registriert: 15.11.2004 Mickrosoft Windows XP Pro SP1 Pentium 4 2,8 GHz 1 GB RAM NVIDIA Quadro FX 700 Inventor 10 SP3a ACAD MECH. 2006
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe ein Problem mit meiner Schnittansicht. IV stellt in meinem Deckel den Schnitt einfach nicht dar, als ob ich den Befehl "Schnittansicht erstelle" gar nicht benutze. Das wiedderum aber nur wenn direkt durch die Mitte geschnitten wird. Etwas außerhalb des Zentrums ist alles ok. Wenn ich im Deckel die Verdickung und die Fläche lösche, dann funktioniert auch der Schnitt durch die Mitte. Weiß jemand rat? Antworten sind NICHT eilig und lebensnotwendig. Der Deckel wird nur als Beispiel für eine andere Konstruktion benötigt, deshalb auch als ipt modelliert. vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe Gruß Jens
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haputo
Hi Jens! Mit der Flächenverdickung nach außen produzierst Du hier ziemlich heikle Volumensübergänge, die Du so auch kaum fertigen kannst. Wenn Du die Flächenverdickung in die andere Richtung durchführst funzt es schon mal mit dem Schnitt. Und mit Extrusionen, wie in meinem Beispiel, schaut es IMHO auch besser aus ... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 08. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haputo
erstellt am: 08. Feb. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Lösung ist auch ok. Ich verstehe nur nicht wieso mein in meinem Modell der Schnitt nicht dargestellt wird. (Ist jetzt aber auch nicht mehr so wichtig) Wünsche Euch noch einen schönen Arbeitstag oder Fastnacht. Danke an Euch beiden für die Lösungen Gruß aus dem hohen Norden Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
