| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Schrift nicht im Zeichnugslayout von Bauteil (612 mal gelesen)
fordescorter Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 16.11.2004 Iventor 2012
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 07. Feb. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2005 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 07. Feb. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2005 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Hi! "Textfeld in der Skizze" ist nicht Aufkleber . Dafür mußt Du noch das Feature "Aufkleber" anwenden ... und wenn es auch in "nicht schattierten Ansichten" sichtbar sein soll, mit dem Textfeld der Skizze das Feature "Prägen" anwenden, und dabei die Prägung gleich einfärben lassen ... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 07. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2005 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Also bei mir werden die Seitenflächen mitgefärbt, nur kann man das bei Weiß schlecht erkennen. Wie wäre es denn, die Prägung nur 0,01 mm dick auszuführen, dann gibt es die Seitenflächen prakisch nicht. Ansonsten mag ich Prägung für solche Tastatur-Texte ganz und gar nicht, und zwar wegen der Unzahl an neuen Kanten und wegen des höchst unliebsamen Effektes in der idw, dass die Linienstärke der sichtbaren Kanten, die Schrift total verfettet und zuschmiert, so dass man sie bei geringer Größe praktisch nicht mehr lesen kann. Um das zu umgehen, habe ich in einem solchen Fall schon mal die Skizze per Screendump nach Paint exportiert, von dort als bmp wieder reingeholt und dann als Aufkleber modelliert. Das klingt bescheuert, und das ist bescheuert, aber es scheint in IV nicht anders zu gehen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...wegen des höchst unliebsamen Effektes in der idw, dass die Linienstärke der sichtbaren Kanten, die Schrift total verfettet und zuschmiert, ...
Hallo Roland! Wenns nur deswegen ist :
- Auswahlfilter in der idw auf "Element" umstellen
- mit der Maus zum Text fahren (das ganze Feature wird auf einmal selektiert)
- RMK -> Eigenschaften und nach Belieben fummeln ....
erstellt am: 07. Feb. 2005 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Hi Tom, das ist in Ordnung, werde ich mal testen. Was ich aber noch fragen wollte: Ich habe es erwähnt und Du hast es auch genannt, aber: Aufkleber geht gar nicht mit Text in Skizze dafür braucht man bmp, oder? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für die Auftragssachbearbeitung von Treppenliftanlagen (m/w/d) | Wir sind Deutschlands größter Hersteller von Treppenliften und Marktführer bei Homeliften. Mit unseren Produkten helfen wir Menschen, damit sie besser leben können. Entscheiden Sie sich für HIRO, entscheiden Sie sich für einen starken Zusammenhalt im Team, eine spannende Aufgabe, einen sicheren Job und eine Karriere, die Sie selbst in der Hand haben. Bei HIRO werden Sie herzlich aufgenommen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Feb. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
