Thema: Gleichung rot gezeigt (332 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 06. Feb. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 06. Feb. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Der Fehler liegt eine Spalte weiter links, vom ATAN kriegen Sie ja Grad zurück, bei Ihnen steht dort als Einheit noch mm, stellen Sie das auf ein Winkelmaß (Grad beispielsweise) um, dann sollte die Welt in Ordnung sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 06. Feb. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hi, IMHO ist Pi als Konstante vorhanden, warum der Umweg? Man muss (glaube ich) die Variable nur groß schreiben, also "PI". EDIT: Ansonsten hat murphy recht ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 06. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von murphy2: ... vom ATAN kriegen Sie ja Grad zurück ...
Zitat: Original erstellt von Schorsch: ... Man muss (glaube ich) die Variable nur groß schreiben, also "PI". ...
Genau so ist es! Und PI ist einheitenlos, also oE. Daraus ergibt sich (nur zur Klarstellung): ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 06. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 06. Feb. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für rasche Antwort. Die Funktionen wie z.B. isolate kannte ich leider nicht. Welche Funktionen enthält noch Inventor in sich? In Inventor-Hilfe findet man davon nix oder ich suche falsch. Übrigens taucht in dem Beitag von Olaf die Abkürzung IMHO auf. Was bedeutet diese? mfG Kristof
erstellt am: 06. Feb. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
In der IV-Hilfe unter "Index" steht's bei "Funktionen in Bearbeitungsfeldern". Dort sind alle Funktionen aufgelistet. Oder auf "Suchen" als Suchbegriff "atan" eingeben, dann dem zweiten Link folgen. IMHO = In My Humble Oppinion = Meiner (bescheidenen) Meinung nach Wenn man Glück hat ist ein blauer Pöppel dran, der's einem verrät, wenn man im richtigen Browser (MSIE) die Maus drüber hält. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
