Thema: Fehler beim Speichern von idw (555 mal gelesen)
inventomas Mitglied Techniker
Beiträge: 94 Registriert: 25.12.2004 AIS2008, ACADM2008, Core2Duo 2Ghz, 2 GB RAM, 160 GB HD, Win XP Pro
erstellt am: 05. Feb. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wenn ich eine Zeichnungsableitung speichern will kommt folgende Fehlermeldung: Beim Schreiben von Segment DLSheet60SMSegment in Datenbank wurde ein Fehler festgestellt. Was bedeutet diese Meldung bzw. wie kann ich die Zeichnung trotzdem speichern??? Danke für eure Hilfe. Thomas
erstellt am: 05. Feb. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventomas
erstellt am: 05. Feb. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, hat mir einigermaßen geholfen. I: ist bei mir eine Externe Festplatte. Habe sehr oft Schreibfehler auf dieser Festplatte, bzw. die Festplatte schaltet sich von selbst ab. Danke nochmals Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulr1ch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 18.12.2003 IV2009 Windows XPpro Pentium 4 3GHz 3 GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventomas
Hallo Zusammen, ich hatte letzte Woche auch diesen Fehler wieder. Diesmal konnte ich Ihn reproduzieren und es lag (in diesem Fall) mal nicht am Server, sondern ich hatte ein Problem mit einer SAT-Datei, die in einer Ansicht nicht richtig dargestellt wurde. Ohne diese Ansicht, bzw. ohne das Teil in der Ansicht konnte ich wieder problemlos speichern. Servus Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeneralMechanics Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 29.05.2004
erstellt am: 05. Apr. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventomas
Hy, bei uns ist es schon fast Katastrophal. Inventor 9 speichert nicht mehr s.Anhang. Außerdem ist das Zeichnungsmodul extrem langsam bis zur ersten Ansicht ca.30min Ansicht drehen ca. 15min. Wer weiss Rat ? Gruß GM Ps. AIS9 Dell Precision 3,2 Ghz 1MB Ram Nvidia FX 1000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventomas
Hallo Generale, siehe oben .... so wie ich die Sache sehe steht euer Server und euer Netzwerk mächtig unter druck ... habt ihr vielleicht einen Wurm drauf ? Ich hatte so eine nette Bekanntschaft mit fast identischen Symptomen Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
