Thema: Systemabsturz (1083 mal gelesen)
Ted 511 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 16.06.2004 Win XP x86 SP3 AMD 64 X2 Dual, 3,2GHz, 2GB RAM GraKa: ATI FireGL V5200 Inventor Pro 2011
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab ein großes Problem: von einer auf die andere Sekunde ist mir die Diva abgestürzt und seitdem komm ich nicht mehr rein. Ich kann keine Baugruppe mehr aktualisieren, weil mir der Arbeitsspeicher dann so ansteigt, dass man nicht mehr mal was unter Windows machen könnte. Er bringt mir nach mehreren Minuten einen schwerwiegenden Fehler und lässt mich nicht in die Datei rein. Ist echt ein Notfall! Ich hoffe, mir kann jemand helfen.... Kann es daran liegen, dass ich ne IGES in der Baugruppe habe? Aber warum kann ich dann die IGES problemlos öffnen? Bitte um Hilfe!!!!!!!!!!!! Ted ------------------ TED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted 511
Hallo Ted, Klar kann das an der IGES-Datei liegen, vor Allem im Zusammenhang mit einer nicht korrekten Hardware/-Treiber. Gib mal Deine Rechnerspezifikationen bekannt! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted 511
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted 511
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle zusammen! Danke für die fixe Antwort! Hab jetzt mal alles ausprobiert - ohne Erfolg... - ich kann die in IPT umgewandelte IGES im Design Assistenten nicht löschen! - das Problem ist nicht "nur" auf meinem PC so, die anderen stürzen auch ab... - an der Grafikkarte kanns nicht liegen, hab die Schritte im link gemacht. Und mit Excel arbeite ich ständig... - "old version" säuft genauso ab. Ich hab jetzt auch mal versucht, jedes IPT der BG einzeln zu öffnen bevor ich die BG öffne - Fehlanzeige... Ich möchte einfach nicht den ganzen Tag dafür verwenden, die BG erneut aufzubauen. Das Projekt brennt wie immer.... Ich geb euch jetzt noch meine Rechnerdaten. - Pentium 4 - CPU 2,40 GHz - 1 GB RAM - das neue SP IV9 ist drauf - Grafikkarte NVIVIA Quadro4 750 XGL, Treiber 4.0.7.2 - XP Professional, SP 1 ------------------ TED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted 511
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted 511
Hallo Ted, Gehts wenn Du die IGES mal "versteckst" vor dem Öffnen der BG? Hast Du die IGES mal im MDT einem "Vollwaschgang" unterzogen? IV hat tatsächlich häufig Probleme mit Importdateien, die scheinbar OK sind, jedoch bei der Zeichnungserstellung oder in übergeordneten BG Probleme bereiten. Ähnliche Probleme haben die meisten CAD-Programme, dies sei zu Deiner Beruhigung gesagt. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted 511
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich hab SP1 und 2. Das Problem ist, dass ich ja gestern noch einwandfrei mit der IGES bzw. dem generierten IPT gearbeitet hab und IV aus heiterem Himmel abgestürzt ist. War in keinem Befehl drin... Leo, was meinst du mit Vollwaschgang? Wie kann ich die Datei vor dem Öffnen verstecken? Werd jetzt auch mal den SysAdmin nach Grafiktreiber befragen... Schon mal DANKE für den super Support!!!!!!!!!!!!!!!!! Gruß ------------------ TED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted 511
Zitat: Original erstellt von Ted 511: ... - das Problem ist nicht "nur" auf meinem PC so, die anderen stürzen auch ab... ... Ich hab jetzt auch mal versucht, jedes IPT der BG einzeln zu öffnen bevor ich die BG öffne - Fehlanzeige... ... - 1 GB RAM ... - Grafikkarte NVIVIA Quadro4 750 XGL, Treiber 4.0.7.2
Habt Ihr einen PC mit mehr RAM? Diesen Treiber würde ich für die 750XGL nicht verwenden. Installiere den neuen 6722, oder wenn das aus irgendeinem Grunde nicht angeraten ist den alten 4403. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted 511
Hallo Ted, Es gibt ein paar wahrscheinliche Fehlerquellen, und 1000de eher unwahrscheinliche. Die wahrscheinlichsten sind IMHO (etwas verborgene) Probleme mit der IGES-Datei, bzw. Probleme mit Grafikkarte/Treiber bzw. sonstige Hardwareprobleme. Das mit der Grafikkarte kannst Du leicht ausprobieren, indem Du mal in den Optionen/Hardware auf "Microsoft Generic" stellst. Das mit der Datei könntest Du austesten, indem Du die IGES-Import-IPT mal im Explorer umbenennst, dann dia BG öffnetst und die Fehlermeldung überspringst. (das meinte ich mit "verstecken") Vollwaschgang im MDT wäre in etwa: IGESIN, AMSYNITYCHECK und ab da je nach Ergebnis ev. IGESOUT + IGESIN. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted 511
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted 511
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt mal den Weg übers Verstecken versucht. Klappt ja alles ganz gut wenn ich bei der Anfrage nach dem Aktualisieren auf "nein" gehe. Wollte dann das übergabgene IGES-IPT löschen und siehe da - er stürzt wieder ab. Wieso kann ich das Teil weder direkt noch über den Design Assistenten löschen? Ich krieg hier noch die Krise!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ------------------ TED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted 511
Hallo Ted, u.U. könnte es klappen wenn Du die fragliche IGES-IPT öffnest, sämtliche Geometrie löschst und einen einfachen Dummy reinmodellierst. Natürlich immer Alles mit Kopien durchprobieren... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
