| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Inventor Importformate (1607 mal gelesen)
Eisenhauer Mitglied MB Ingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 12.01.2005 Inventor 11
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich möchte von einer Internetseite Bauteile die in verschiedenen Formaten angeboten werden runterladen. Folgende Formate gibt es: Pro/Engineer (2001), IGES, STEP, IRIS Inventor, SET, CATIA, VDA und VRML. Welches geht am besten für den Inventor 8. Mit Step- Dateien stürzt der IV beim öffnen sofort ab. IRIS Inventor Dateien werden erst gar nicht erkannt und IGES Dateien kann man vergessen weil man daraus nur Flächen erzeugen kann. Am liebsten wäre mir eine SAT Datei, gibt es aber nicht. Kann mir jemand helfen? ------------------ so long..... ------------ Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. (Albert Einstein, dt.-am. Physiker, 1879-1955) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
Also ich persönlich habe die besten Erfahrungen mit Step gemacht. Das Problem mit dem Abstürzen des IV kenne ich allerdings auch, das war bei mir ein GraKa Problem. Falls der Absturz so verläuft: Kein Teil offen im Hintergrund und IV stürzt beim öffnen der Step ohne Fehlermeldung ab, dann probier mal folgendes. Einen Bauteil öffnen und danach noch zusätzlich dei Step Datei, das hat bei mir zumindest funktioniert! Ansonsten kannst du es übers Mechanical Desktop versuchen und dir dann eine neue Export Datei erstellen (auch SAT dann möglich)! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die erste Lösung hat keine Früchte getragen. Die zweite muß ich erst ausprobieren. ------------------ so long..... ------------ Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. (Albert Einstein, dt.-am. Physiker, 1879-1955) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
Moin Ich kann nur bestätigen, was Mario gesagt hat: Step ist das am weitesten verbbreitete und IMHO beste Importformat für Inventor. Probleme kenne ich erst bei sehr großen Importen (>100 MB). Dann gehe ich den Weg über MDT / DWG. Dann bekomme ich auch Baugruppen auf, die ich mit anderen Systemen nicht mehr öffnen kann. Wenn Dir die Diva beim Stepimport einen Powerexit beschert, hast Du ein anderes Problem, das erst beim Step-Import auftritt. Grafikkarten sind da immer wieder beliebt, z.B. ATI, auch wenn der Hauser-Peter mich jetzt wieder erschlagen könnte lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bonkers, Der Umweg über MDT hat gefunzt. THX. 10U4U ------------------ so long..... ------------ Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. (Albert Einstein, dt.-am. Physiker, 1879-1955) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
