Thema: OT: Dropload (482 mal gelesen)
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 01. Feb. 2005 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2005 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Was sind denn das für Betreiber? Die stellen also der Welt einen großen Server zur Vefügung, nur weil das so schön ist? Und finanzieren das dann ausschließlich über zwei google-ads und ein paar Spenden? Und sichern Vertraulichkeit zu, ohne sich mit mehr als ein paar (hoffentlich nicht erfundenen) Namen vorzustellen? Die Versuchung, diese Daten zu missbrauchen, ist groß, und irgendein Renomee, das auf dem Spiel stünde, sehe ich da nicht. Also ich weiß nicht... Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2005 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Moin Franz, ich hatte die Site eben schon durchsucht, aber außer dem Namen desjenigen, der die FAQ beantwortet hat, ist da NIX über die Betreiber zu finden. Das finde ich schon etwas komisch. Aber ich will Dir nicht widersprechen - "ein interessanter Link" ist das durchaus Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Feb. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Moin Roland Und Du kannst Deine Daten ja verschlüsseln. Es gibt da genug Möglichkeiten, auch solche bei der es keine (hoffentlich ) Hintertürchen für Big Brother gibt. Aber in dem Bereich bin ich sicher nicht mehr up to date. Wuff.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
