| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Automatische Positionsnummer AIS9 (753 mal gelesen)
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wir können seit der Umstellung auf AIS9 nicht mehr die automatischen Positionsnummern setzen. Denn Baugruppen sind nicht aktivierbar... Und bei Uns werden auf den Zeichnungen Baugruppen mit ihrer Nummer angegeben und erst auf ihrer eigenen Zeichnung weiter aufgeschlüsselt. Wo kann ich Umschalten, dass dies wieder funktioniert?
------------------ Grüsse André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
Hallo Andre´ versuch doch mal folgendes: Wenn du den Befehl Autom. Positionsnummern akivierst mußt du bei der Auswahl eine Ansicht wählen. Danach ist der OK Button noch ausgegraut. Also mit Auswahlfenster über alle Bauteile drübergehen, in der Dialogbox auf Positionierung gehen und auf der Zeichnung hinsetzen wo du deise haben willst. Bei mir hats dann geklappt! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst du damit auch Unterbaugruppen in die Stückliste nehmen? Ich kann alle Einzelteile anwühlen, aber KEINE Baugruppen... Stückliste sollte bei uns so aussehen: Unterbaugruppe1 Einzelteil1 Einzelteil2 Unterbaugruppe2 Die Unterbaugruppe1 und Unterbaugruppe2 haben jeweils eine eigene Zeichnung mit Stückliste... ------------------ Grüsse André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
Also ich habs jetzt noch mal probiert! Folgendes, in den einzelnen Baugruppen und Unterbaugruppen gibt es einen Eintrag, wie du das Verhalten der Baugruppe beeinflußen kannst. Das funktioniert so: BG öffnen --> Extras/Dokumenteinstellungen/Modellierung/Zeichnungseigenschaften Somit kannst du das für jede Baugruppe einstellen wie du es braucht, dh. als Baugruppe ansprechen, oder alle Bauteil mit einer Pos. Nr. versehen. Dies geht bis in die Unterbaugruppe weiter! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bonkers Leider ergibt sich dann das Problem, dass ich keine Unterbaugruppen in der Stückliste sehen oder eben keine Positionsnummern an die Unterbaugruppe vergeben kann. ------------------ Grüsse André [Diese Nachricht wurde von MenziMuck am 01. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
Hallo Andre, habe mal folgendes ausprobiert: idw von einer iam erzeugt und von einer Ansicht sofort eine Stückliste "Hauptbaugruppen" erzeugt. In der Stückliste erscheint vor den Baugruppen immer ein +, wenn man darauf klickt wird die Ebene darunter aufgemacht; dieses kann man bis zur untersten Ebene anwenden. Wenn man jetzt automatische Positionsnummern erzeugen lässt, werden die Teile so nummeriert, wie man es in der Stückliste "definiert" hat, bei Baugruppen, deren Unterstruktur nicht aufgeklappt ist, wird nur die gesamte Baugruppe mit einer Positionsnummer versehen; bei Baugruppen mit geöffneter Unterstruktur werden die einzelnen Bauteile bzw Baugruppen nummeriert (z. B. 2.1 oder 2.1.2.4; je nach "Ebenen"). Vielleicht hilft dir das weiter. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
Also bei mir funktionierts. Da nimmt er sämtliche Baugruppen und Teile die in der Ansicht sind (bzw. Browser der Ansicht). Bei den Positionsnummern mußt du bei der Elementennummerierung im Dialogfeld Komponenten oberster Ebene auswählen. Danach fortfahren wie bei meinem ersten Beitrag. Danach müßtest du (hoffentlich) ein Ergebnis wie im Bild bekommen. Beim Editieren der Stückliste kannst du eben dann auch die Baugruppen mit dem Pluszeichen wie Kappi das beschrieben hat ändern. Stückliste ändert sich dann so mit! Das soll doch so aussehen, wie auf meinem Bild, oder übersehe ich da noch irgendwas?
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kappi Jetzt sind wir schon einen grossen Schritt näher gekommen. Denn jetzt stimmt zumindest die Stückliste... Aber warum kann ich bei der automatischen Positionsnummer noch immer keine Baugruppen anwählen? Wenn ich die Baugruppe mit dem "+" aufklappe. Wie der Stand ist seht im Bild. @Bonkers Welches Bild? ------------------ Grüsse André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
Die angefügte Datei! Versuch mal die Teile nicht über den Browser auszuwählen, sondern mit dem Auswahlfenster (wie bei Acad), so hab ich es immer gemacht! ------------------ Fg Mario [Diese Nachricht wurde von Bonkers am 01. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
