Thema: Maßzahlen (273 mal gelesen)
Benny_01 Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 23 Registriert: 10.11.2004
erstellt am: 01. Feb. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Leute! Wir arbeiten seit gestern mit Inventor 9. Ich hätte da mal eine Frage: Bei Zeichnungen kann ich die Maß zahlen, wenn sie zu groß sind zwischen die Pfeile, nicht mehr frei auf eine Seite ziehen. Muss dann über "Fertig" gehen und sie danach auf die andere Seite ziehen. Wie kann ich das denn einstellen, das ich mir die zwei Mausklicks spare? Also bei Inventor 8 ging das einfach so. MfG Benny
erstellt am: 01. Feb. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny_01
erstellt am: 01. Feb. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny_01
Das war ja einer der neuerungen in IV9 das die Maßzahl sauber in der Mitte ist und nicht wie vorher so "hingeschätzt" werden muss. Extras > Anwendungsoptionen > Zeichnung > Mitteilpunkterstellung bei Bemasung (oder so): Haken weg! dann kannst du frei ziehen ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny_01
Hallo Benny, wenn der Maßtext nicht zwischen die Hilfslinien passt, wird der Text automatisch auf die Seite geschrieben, welche bei der Wahl von zwei Linien zuerst gewählt worden ist. Bei Bemaßung über eine Linie glaube ich, wird das Maß links gesetzt. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
