| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Fehlende Baugruppenstruktur in IGES-Datei (305 mal gelesen)
kdok Mitglied Technischer Illustrator
Beiträge: 11 Registriert: 25.01.2005
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. In einer aus Inventor erzeugten IGES-Datei ist keine Baugruppenstruktur enthalten. Ich muß die Datei in IsoDraw CADprocess einlesen und weiterbearbeiten. Gibt es Einstellungen in Inventor, damit beim Export zu IGES nichts verlorengeht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kdok
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , danke für die Antwort. Isodraw kann IGES, DWG, DXF, VRML und Wavefront einlesen. Step leider nicht. Das Problem ist, das ich nicht weiß, was in der Datei drin ist, ich weiß nur das draus eine Illustration mit Transparenzen gemacht werden soll. Eventuell auch noch eine Flash-Animation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kdok
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
