Thema: Step (1442 mal gelesen)
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004 HP Elitebook 16 GB-RAM, Nvidia 2500M-512MB, 100 GB HDD, INVSIM 2008 - SP3 INVSIM 2009 - SP2, INVSIM 2011, Windows 7, Space-Pilot.
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBIV, wie kann man, wenn man ein Plastikteil als Step Format besitzt damit eine Gegenform zum Spritzgießen erzeugen??? Evtl. mit Flächen schneiden? Ich hab momentan kein Plan. ------------------ PV Motto: Niemals aufgeben! Alles wird gut!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Hallo PV, Nur ein Stichwort: Abgeleitete Komponente! (Einige Mühen mußt Du aber dennoch auf Dich nehmen, wie z.B. Hohlräume bereinigen) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Hallo PV, In Kürze: RTFM! Wenn dann noch Fragen offenbleiben, bitte wieder melden. (sorry für die etwas rauhe Antwort...) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ja das Handbuch. Ich habe diesen Step-File bereits in mein Rohformteil als abgeleitete Komponente und kann aber nun keine Platzierung der Teiles zum verschneiden festlegen. ------------------ PV Motto: Niemals aufgeben! Alles wird gut!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Hallo, Step Datei öffnen und ipt-Datei erzeugen (speichern). Danach mußt du je nach Material eine neuer Datei, um den Schwund entsprechend größer erzeugen. =Abgeleitete Komponente! Als nächstes Baugruppe erstellen, wo du dein Teil mit den Abhängigkeiten positionieren kannst. Daraus erzeugst du nun wider eine neue Datei mittels Abgeleiteter Komponente. Dabei gibst du an, da? dein Teil aus der Formplatte abgezogen werden soll. So funktionierts bei einem einfachen Teil. Falls du nun noch Hohlräume, sprich Schieber benötigst, wirds wie Leo schon schrieb kompizierter!
------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Wie oben beschrieben: Inventor Datei erzeugen (Step öffnen und als ipt-Datei abspeichern) Datei/Neu --> Norm.ipt wählen, Skizze1 beenden und anschliessend löschen Befehl Abgeleitete Komponente aufrufen, Bauteil auswählen und unter Skalierungsfaktor den Wert um den des Schwundes erhöhen. Nur noch als TeilX mit Schwund abspeichern und fertig! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nach mehreren Versuchen erhalte ich immer eine Fehlermeldung. Ist das Teil zu kompliziert? Es sind schon Hohlräume und dergleichen enthalten. Wie machen das denn die Formenbauer?? ------------------ PV Motto: Niemals aufgeben! Alles wird gut!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Hallo PV, Kann sein daß IV das Ableiten nicht schafft. Meist liegt es am STEP-file, das nur scheinbar in Ordnung ist. Ich weiß nicht welche IV-Version Du benutzt, frühere Versionen sind hier zickiger als IV8/9. Du kannst ev. durch unterschiedliches teilweises Eintauchen des Werkstückes in den Form-Klotz herausfinden, welcher Bereich da Probleme macht, und diesen ev. manuell etwas nacharbeiten. Oft handelt es sich um eine sehr spitz zulaufende schleifende Verschneidung von Kanten/Flächen, die der ShapeManager nicht rechnen kann. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab schon mit einfachen Geometrien versuch klappt alles wunderbar, wenn ich den abgewandelten Step-File benutze ist es egal wie tief er eintaucht immer kommt es zu Fehlermeldungen. Ich denke Formenbauer stehen immer vor diesem Problem. ------------------ PV Motto: Niemals aufgeben! Alles wird gut!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Bei so einem Fall wirds dann natürlich viel schwieriger den Fehler zu finden. Als erstes würde ich mal nachfragen, ob du die fertigen Daten (also mit Schund eingerechnet) von denen bekommst, die dir die Step Datei erstellt haben. Ich persönlich habe die besten Erfahrungen mit Step 214 gemacht. Aber das ist natürlich vom Erstellersystem abhängig. Ich vermute mal, wenn es kein Fehler vom Daten Import/Export ist, das es Probleme bei Radien gibt. Was du nach der Konvertierung hast ist im Prinzip ein "dummes" Teil, da du weder etwas ändern noch ausblenden kannst. Also frag mal nach, ob die dir das machen können. Welche IV Version benützt du? ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Hallo PV, Da hast Du recht, Formenbauer stehen mit IV oft vor Problemen. Meist kann man sie aber doch irgendiwe lösen. Wenn das Kunststoffteil nicht allzu kompliziert ist wäre Neumodellieren zu überlegen. Oder Du kannst beim sendenden System was machen lassen. Oder einen professionellen Dienst in Anspruch nehmen zum Heilen von Importdaten. Oder mal einen Kollegen mit einem Parasolid-System um einen Gefallen bitten. Oder im MDT (über die IGES-Schnittstelle) einen Heilversuch machen. Wenns keine große Datei ist, und kein Geheimnis, kannst Du es hier posten? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Hallo PV, Niemals aufgeben! <G> Eine Möglichkeit habe ich vorhin vergessen: Solid in mehrere Teile zerschneiden, dann kannst Du mit den Teilstücken rumprobieren wo denn das Eck ist das der IV nicht berechnen kann. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 31. Jan. 2005 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 31. Jan. 2005 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 31. Jan. 2005 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Dem nächsten AICE ist wieder mal fad ...
... am Samstag die Prüfung machen und es dann noch nicht mal in die Sysinfo schreiben! Herzlichen Glückwunsch, Josef ! @TDVPaul: Die STEP-Datei ist wohl von einem CAD-System, dass unter "Genauigkeit" etwas anderes versteht als IV. Da würd' ich schnell Josefs Angebot annehmen. Man bekommt nicht alle Tage so eine großzügige Einladung vom CAD-Doktor zur Behandlung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
hallo michael, danke für deine glückwünsche :-) ps: wichtig ist für mich gesundheit, ein nettes mäderl und schöne riffe die man hoffentlich noch lange betauchen kann. ------------------ Josef Artaker Büroautomation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal herzlichen DANK!! Ich kann erst am Wochenende die Datei schicken, da ich bis Freitag auf Geschäftsreise bin ist das noch in Ordnung? Am besten weiter auf dem normalen Email Weg pv@tdv-vierheller.de Nochmals Danke ------------------ PV Motto: Niemals aufgeben! Alles wird gut!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Hallo Andi, Ja, probier mal die Funktion Fläche löschen mit den verschiedenen Optionen aus. Geht aber nur wenn's komplett wasserdicht und nicht zu komplex ist. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Hallo Andi, meinst du die Hohlräume im Bauteil selbst, oder willst du dein Negativ wieder befüllen, also zB von einer Spritzgussform so eine Art virtuelles Testspritzen? ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Die einfache Art: Im Zusammenbauzeichnung noch einen Dummy-Materialblock hineinlegen, der natürlich alle Hohlräume abdeckt bzw in die Platten reinsteht. Danach braucht du nur noch eins machen: Neue Bauteil Datei erstellen, Skizze 1 beenden und löschen. Abgeleitete Komponente aufrufen, ZB-Zeichnung auswählen und bei allen Teilen (außer den Dummy Material Block ein Minuszeichen davor setzen! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
