| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Koordinatenursprung in IDW (2217 mal gelesen)
Kopp Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 28 Registriert: 23.09.2002 AMD 2,4GHz;1,5GB RAM;NVidia Geforce FX5200;Win2000;AIS10/9/8
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, gibt es eine Möglichkeit die Diva dazu zu überreden innerhalb einer idw-Ansicht einen Koordinatenursprung außerhalb der betreffenden Anischt zu akzeptieren? Besten Dank für Eure Hilfe. Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Wenn Du eine Geometrie hast, an der Du dem Ursprung festmachen kannst, sehe ich da kein Problem. Probier´s doch mal mit einer Skizze (in der IDW oder ipt/iam. Mußt mal testen was besser geht.) Ich hatte das Problem bisher noch nicht. Sollen die Jungs bei Dir Siemens Luftanker fertigen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Hi Rolf, es müßte mittels Skizze in der *.idw funzen. Ich hab es gerade mal getestet, die Bemaßung ist vom neuen Punkt aus möglich. Gruß Stefan PS: Hmmmm, heute bin ich wirklich langsam.... [Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 27. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Nein, der Koordinatenursprung muss auf einer definierten Ecke eines dargestellten Körpers liegen. Du kannst aber die Koordinaten dieser Ecke hochsetzen (oder runter). Klicke auf das Zeichen (karierter Punkt) und Wähle Bearbeiten. Den Rest siehst Du dann. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 27. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an @! Mit der Skizze haut es nicht hin. Aber der Tipp von Roland funktioniert super und vor allem bleibt dieser Urprung auch erhalten wenn man die Ansichten in der IDW einmal verschiebt. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Hi Rolf, ich habe in meinem Beispiel eine Kante für die Skizze projiziert und von da aus eine Linie in der Skizze gezeichnet. Hierdurch verschiebt sich die neue Linie auch mit, wenn die Ansicht verschoben wird. An den Endpunkt dieser "Hilfslinie" hab ich den Ursprung genagelt, fertig. Hab es gerade extra nochmal getestet, funzt. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 27. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Zitat: Original erstellt von Kopp: Mit der Skizze haut es nicht hin.
Dann hast Du wahrscheinlich eine unabhängige Skizze gemacht. Maße von Ansicht zu Ansicht sind nicht möglich mit Inventor (und auch Unsinn - IMHO ), somit wird auch die unabhängige Skizze nicht akzeptiert, da man sie ja ebenso wie eine Ansicht gesondert verschieben könnte. Du musst die Skizze abhängig von der Ansicht machen, damit geht es und die kommt auch immer mit. Das Anlegen einer abhängigen Skizze klappt nicht immer auf Anhieb. Sicherste Methode: Ansicht anklicken und s drücken. Schnellste Prüfung, obs geklappt hat: RMK auf eine Linie der Ansicht und schauen, ob "Kante projezieren" kommt. Ein definierter Skizzenpunkt tut's also auch für den Koordinatenursprung, und kommt auch mit - benutze ich nur nie, denn mit "Bearbeiten" kurzerhand den Offset einzugeben finde ich einfacher. Ansonsten noch der ergänzende (überflüssige?) Hinweis, dass man den Ursprungsindikator ausblenden kann, was besonders hier sinnvoll ist, wo es nicht die wirkliche Null ist. An manchen Stellen wird das Ding übrigens mit "Original" bezeichnet, ein Übersetzungsfehler (engl. origin = Ursprung). Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 27. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von Kopp: [b]Mit der Skizze haut es nicht hin.
Maße von Ansicht zu Ansicht sind nicht möglich mit Inventor (und auch Unsinn - IMHO), [B][/QUOTE] @Roland Direkt kann man nicht von Ansicht zu Ansicht vermaßen. Wenn ich aber eine Maßhilfslinie aus einer Ansicht auf eine Kante in einer anderen Ansicht ziehe geht das. Braucht man z.B. wenn man bei Pos.Darstellungen 2 Ansichten überlagert und dann ein Delta der verschiedenen Pos.Darstellungen vermaßen will. @Rolf Um einer Ansicht einen Punkt "ausserhalb" der Ansicht zu geben, legt man im 3D Modell einen Arbeitspunkt an die Stelle und blendet den ein. s. dazu http://www.inventor-faq.de/zeichnung/idw97.htm Du kannst aber natürlich auch eine Skizze in die Ansicht legen einen Punkt zu einer projizierten Körperkante vermaßen. Müsste gehen. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 27. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
