Thema: Bauteil mit Maus 'schieben' (398 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 27. Jan. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, hab' hier ein Problem in einer Konstruktion: Ein Bauteil lässt sich nicht mehr in der Konstruktion mit der Maus hin und her schieben. Ich hab schon alles kontrolliert, es gibt keine Abhängigkeiten die den gewollten Ablauf behindern könnten, Teil ist nicht fixiert, nicht adaptiv...usw.. Selbst die Freiheitsgrade besagen dass ich das Teil in die gewünschte Richtung bewegen könne! Erst wenn ich eine zusätzliche Abhängikeit zu einem anderen Bauteil setzte, kann ich das gewünschte Bauteil anhand dieser Abhängigkeit dann bewegen... Ich hab auch schon die vorhande Baugruppe in eine neue geschoben und die Bauteile in der Hierarchie eins höher gesetzt, hilft auch nicht. Irgendwo ist da der Wurm drin... Jemand vielleicht eine Idee?
------------------ --- Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 27. Jan. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, So was ist mir nicht ganz unbekannt... In Deinem Fall, es wird doch nicht an der Grafikkarte liegen? Schon mal das Ganze auf einem anderen Rechner probiert? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ASP: Hallo Thomas,kann es eine Skizzenreferenz von deinem Bauteil zu anderen bzw. von anderen Bauteilen innerhalb der Baugruppe sein ?
Nö, das Bauteil ist weder adaptiv noch über Variablen mit einem anderen verbunden. Hab allerdings den Eindruck dass es etwas mit der IV-Installation zu tun haben könnte, manchmal dauert das Speichern dieses Zusammenbaus 5 min, manchmal nur 10 sec. Ab und zu erscheint auch das Problemberichts-Fenster wenn ich die Diva schließe... Bin gerade am reinstallieren. @Leo: Habe es eben auf einem Rechner mit Quadro-Karte versucht, hat auch nichts gebracht. Kann es vielleicht sein, dass die iam einen Schuss hat? ------------------ --- Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Zitat: Original erstellt von Thomas_R: ...Kann es vielleicht sein, dass die iam einen Schuss hat?...
Hallo Thomas, Das kann leicht sein! Der Solver rechnet alle Verknüpfungen in der gegebenen BG-Ebene durch, und gibt BT zur Bewegung frei oder nicht. Wenn der Solver sich dabei verhakelt, kann man dies meist nur durch vollständiges Löschen und Neuverknüpfung beheben. Ich vermute mal daß die betroffene BG schon etwas Verknüpfungs-"Geschichte" hinter sich hat? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
