| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Download Autodesk Vault 3 (1953 mal gelesen)
P S I Mitglied CAD-Support
Beiträge: 39 Registriert: 08.09.2004 Software: AutoCAD 2010 + Inventor 2010 Prof. System: Windows XP Prof. x64 Hardware: Xeon(R)3.30GHZ/16.00 GB RAM Festplatte: SDD OCZ-Vertex3 120GB Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000 D
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen... Auf der Inventor Pro8 CD wird das "Autodesk® Vault" Version 1.3 mitgeliefert nun möchte ich das installieren und habe gesehen das bereits Version 3 für IV8 downloadbar ist. Link: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4492760&linkID=4517342 Nun ich habe das runtergeladen [autodeskvault3_inv8_deu.exe (48.3MB)] doch wenn ich es installieren möchte kommt folgende Meldung: Die selbstextrahierende Datei ist beschädigt. Die Installation wird abgebrochen. Kennt jemand dieses Problem und weis jemand einen anderen link wo man es downloaden kann? Oder liegt das Problem wo anders? ------------------ Freundliche Grüsse Solution for AutoCAD & Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
Hallo, soweit mir bekannt ist, muß Vault 3 (R9) auf dem Server Instaliert werden, und dann ein Client der unter V8 läuft (Download) Instaliert werden. In dieser Reihenfolge dürfte es auch zu keinem Abbruch kommen. Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi... Ja das hat was, es steht ja "Autodesk® Vault 3 Client for Autodesk Inventor® 8" doch sollte ich es nicht installieren können wenn eben nur ein Client bin? oder sucht er sich schon den Server mit IV9? Seltsam ist eben das er in der Fehlermeldung schreibt das die Datei beschädigt ist und nicht das er es einfach nicht installieren kann. ich werde in diesem Falle mal das Vault 1.3 von der CD installieren. ------------------ Freundliche Grüsse Solution for AutoCAD & Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Kronas Mitglied AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 27. Jan. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke jetzt ist es glaub Klar... es gibt die Vault Server und die Vault Client installation... das sind zwei verschidene Installations.exe. Doch was muss ich tun um das nur bei mir lokal zu installieren für die Datenverwaltung? welche ist die neuste Version für IV8, ich habe nur die Version 1.3 auf der CD. Ich möchte eben das Vault einbisschen genauer anschauen da wir es evtl. für unsere User nutzen möchten für eine Zentrale Datenverwaltung. ------------------ Freundliche Grüsse Solution for AutoCAD & Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
Wenn ich richtig informiert bin, kannst Du Server und Client in zwei unterschiedlichen Verzeichnissen auf Deinem Rechner Installieren. Unter Eingabe des richtigen Pfades müsste Dein Client das Serververzeichnis auch finden, Du darfst allerdings nicht vergessen einen Benutzer anzulegen. Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 27. Jan. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
Das klingt mir eher nach einem CRC-Fehler...Kannst Du die Datei nicht nochmal ziehen? Denke nicht dass sich Vault daran stört, dass noch nirgends ein Server installiert ist, könntest aber um sicher zu gehen Client uns Server installieren... Wie gesagt, lad's am Beysten nochmal und wenns geht mit einem Downloadmanager... ------------------ --- Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
Hallo, als erstes den Server installieren ( nur den Server da der client für INV 8 benutzt wird ) dann den IIS ( Internet Informations Service ). Dann den Client für INV 8 . dass sollte gehen. Gruss Jürgen
erstellt am: 27. Jan. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
Wenns an der Reiehnfolge der Installation liegt, müsste man dem Programmierer der für die Fehlermeldungen zuständig ist, mal kräftig ans Bein treten...(nur bildlich natürlich!)
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Jan. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
Hi PSI! Der Fehler deutet IMHO auf das hin, was er sagt , beschädigter File. Wenn es ein ZIP war, dann kann aber durchaus sein, daß der Downlaod i.O. war. Wenn Du mit der XP-integrierten zip-Funktion auspackst, kann es bei einigen Dateinamen zu Problemem kommen. Versuche es nochmal. Zur Version: Vergiß 1.3 . Die Beschäftigung damit ist sinnlos. Nimm mindestens 2.0 (gabs im Downlaod), oder eben beser gleich Vault 3. Server und Client auf einer Maschine ist kein Problem. Habe ich auf meinem Notebook. Der IV8-Client wird nachträglich eingespielt. Vor der Vault-Server-Installation mußt Du den IIS installieren. Ist aber alles in der readme beschrieben.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
