Thema: Arbeitsebene die 2te (328 mal gelesen)
fordescorter Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 16.11.2004 Iventor 2012
erstellt am: 26. Jan. 2005 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mir 3 Arbeitsflächen erstellt. 2 mit Kreisen die genau übereinander liegen in einem bestimmten Abstand. Die 3te im 30° Winkel. Alle mit Erhebung zusammen verbunden. So als wäre es eine Stange die um 30° gebogen wird. An die Enden sollen jetzt Gewinde drauf. Problem ist das die verbindungen der einzelnen Skizzen nicht geradlinig sind sondern in einem Bogen. Hab bei den Bedingungen unter Erhebung schon auf geradlinig gestellt und auch mal die Winkel darin geändert aber ändert sich nicht viel. Gewinde läßt sichnicht erstellen weil keine zylindrische Form vorhanden ist. siehe http://www.imagehop.com/show.php?id=5ee6fd81c374d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Jan. 2005 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Jan. 2005 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Warum einfach, wenn´s auch kompliziert geht: Sweeping. 1. Skizze mit Kontur erstellen (Kreis), z.B. auf der XY-Ebene 2. Sweepingpfad erstellen (z.B. auf der XZ-Ebene) 3. Sweeping erstellen 4. Gewinde erstellen. Ich denke ein Schnupperkurs würde Dir gewiß helfen. HTH Mathias PS.: Mist, war wieder so ein Egsberde schneller ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 26. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie sieht das in dem Fall dann aus mit dem Sweeping? Habs mal probiert aber so einfach ist das nicht mit dem Pfad. Lehrbeispiel ist auch nicht grad so dolle. Eigentlich war das hier nur nen bißchen rumspielen. Zeichnen erst seit paar Wochen in der Schule damit und hab nur schon mal vorgeriffen. Der IV9 fesselt einen eben mit seinen ganzen Funktionen und Möglichkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Wieso, ist doch ganz simpel.... PS: Länger als 30s darf sowas nicht dauern. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 26. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
