| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Flachenberechnung nach Farben (718 mal gelesen)
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Iv´risten *gg*, Ich habe folgendes Problem ich muss bei einem Haus Wärmeschutzberechnungen duchführen, dazu brauche ich verschiedene Flächen am Haus (z.B. Fensterflächen, Raum beheizt zu unbeheizt, ...). Ich habe mir gedacht das ich das ganz einfach mache indem ich die einzelnen Flächen jeder Art ihrgenteine Farbe gebe und anschliesend IV sage er soll alle blauen Flachen zum Beispiel verrechnen. (es ist nämlich fast ein ding der unmöglichkeit bei einer Hotelanlage alle Fensterflächen zu sumieren ohne einen Fehler zu machen) MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
servus... flächensummierung nach farbe innerhalb einens bauteils etc. wird wohl nicht gehen. ich würd da einen anderen ansatz verwenden. was mir dabei mal einfällt wäre: oberfläche des modells ermitteln (geht auch in baugruppen!!)--> A1 dann z.b. alle fenster mit "fläche löschen" ausnehmen oberfläche des modells ermitteln ---> A2 fläche aller fenster = A2 - A1 falls du die fenster doppelt (also innen und außen damit du durchsiehst) gelöscht hast dann das ergebniss halt noch durch 2 und fertisch is dat ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
DA bleibt nur Eines: Selbst ist der Mann. Flächenfarbe und größe kannst Du ja mit VBA anfragen. Und Fertig ist dein Plugin (zumindest fast ) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit dem Nutzen kann ich nur sagen wenn ich für das Plugin zu Programmieren 3 Tage brauche dann is des auf alle Fälle noch drinnen *gg*. Weil wenn man erstmal eine Hotelanlage mit 15...... Fenstern berechnet dann macht das keinen Spass mehr. MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
