Thema: Text Extrudieren? (267 mal gelesen)
fordescorter Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 16.11.2004 Iventor 2012
erstellt am: 25. Jan. 2005 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 25. Jan. 2005 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
kommt auf die Inventorversion an. IMO ab 6 gibt es das Textwerkzeug in der Skizze. Bei einer älteren Inventorversion das Tool benutzen: 3DText Add-In zu finden unter http://www.cbliss.com/inventor/iCode/ Denn Text, den du in der Skizze erstellt hast, dann mit Extrusion oder Prägung (> IV 5.3) auf eine Fläche aufbringen. Wenn der Text nicht gewählt wird, mit dem Mauszeiger auf den Text fahren > RMT > andere wählen anklicken und dann mit den Pfeilen durchklicken bis der Text gewählt wird.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Batteriesysteme | Digitale Transformation. Nachhaltigkeit. Friedenssicherung. Spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Diehl in unseren fünf Teilkonzernen Metall, Controls, Defence, Aviation und Metering und unsere über 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecken Sie faszinierende Technologien und bewerben Sie sich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familienunternehmen, das beständig und stabil ist ? aus Tradition.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
rira Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 13.10.2004 AIP 11
erstellt am: 25. Jan. 2005 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
