| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Transparente Materialien (904 mal gelesen)
am Start Mitglied Planer
Beiträge: 1 Registriert: 24.01.2005
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ein Bauteil mit verschiedenen Texturen macht mir Schwierigkeiten. Zum Beispiel ein Fenster soll aus verschiedenen Gründen aus einem Bauteil bestehen. Der Rahmen soll eine Holz Textur erhalten die Fensterscheibe den Blick nach innen ermöglichen. Das funktioniert leider nicht. kann mir jemand Helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 25. Jan. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am Start
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004
erstellt am: 25. Jan. 2005 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am Start
Hallo, wenn das Bauteil in V5 Erstellt ist und wenn die flächen getrent sind dann kannst du jede einzelne fläche mit dem material oder textur belegen. Es gibt im V5 einen standard Materil Katalog ,der nach Versc. Version auch unterschiedlich ist, aber die kannst du auch selber erstellen. Material Katalog öffnest du im WB DMU(wenn der button nicht in der leiste ist) unter View_Commands List_ Apply Material (Material zuordnen) anschliessend Material wählen und Apply drucken. Du kannst dir auch deinen eigenen Katalog erstellen unter Start_Infrastructure_Material Library, dann neue Materialien erstellen. (mit RMT Properties ändern und anpassen) Mfg
erstellt am: 25. Jan. 2005 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am Start
