| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Flächengeometrie ermitteln? (660 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 25. Jan. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezies, wie der Eine oder Andere vielleicht schon mitbekommen hat, baue ich meine Haus virtuell mit dem IVP9 und zeitlich versetzt in der Realität. Das Untergeschoß habe ich durch Extrusion einer Bodenplatte mit anschließender Ex. der Wände konstruiert. Anschließend habe ich die Fenster-, Türöffnungen und Durchbrüche per Negativ-Ex. pro Wand wieder herausgenommen (zu umständlich, oder würdet ihr das auch so machen?). Pudels Kern: Der dargestellte Boden ist der Rohbetonboden. Ich möchte nun gerne den Estrich als eigenes Bauteil (um hieran die entsprechenden Ausparungen zu planen und darzustellen) in meine Zusammenbauzeichnung einfügen. Wie leite ich nun am besten die durch die Extrusionen entstandene Bodenfläche (im Bild blau, rot umrandet) ab, um daraus die zu erstellende Estrichplatte extrudieren zu können? Mit Projektion? Was passiert, wenn ich eine Wand in der Dicke oder Position leicht korrigieren muß? Bleibt die Kontur verknüpft? Danke im voraus HHK
[Diese Nachricht wurde von h-hk am 25. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 25. Jan. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo, eine abgeleitete Komponente von deinem Part erstellen und mit der Funktion trennen alles oberhalb der Platte ins Jenseits schicken. Ändern sich dein Part, ändert sich auch deine Solobodenplatte. ------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo, ich würde dies mit einer Projektion machen. Die Gesamtkontur dann mit Versatz den Abstand eingeben. Ändert sich die Wandpos., so wandert die Proj. mit. Sollte allerdings die Wand gelöscht o.ä. werden, dann muß entsprechend die Proj. repariert werden. So läßt sich auch leicht das Volumen bzw Flächengröße ermitteln. Vielleicht gehts Du aber mal so vor wie Dein Haus gebaut würde: Untergrund schaffen, Bodenplatte gießen, Wände hochziehen, Isolierungen in den Boden bringen, Estrich ausgießen....u.s.w. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von h-hk: ...mit anschließender Ex. der Wände konstruiert. Anschließend habe ich die Fenster-, Türöffnungen und Durchbrüche per Negativ-Ex. pro Wand wieder herausgenommen (zu umständlich, oder würdet ihr das auch so machen?)...[/B]
Soweit ich mich erinnern kann, stellen die hauptsächlichen Zeichnungen im Bauwesen einen Schnitt in 1 m Höhe dar. An den Fenstern sieht man auch dann auch gleich die seitlichen Anschlagfalze (Macht man das noch so, heutzutage?:-) und darunter die Kanten der Brüstung durchlaufen, an den Türen sind dort keine Kanten (außer Du hast noch Schwellen ;-) oder sonst zusätzlich ein Strich, der zeigt, dass man da hindurchgehen kann. Das würde ich als Mastersketch nehmen und mir daraus für die einzelnen Elemente nur die benötigten Geometrien projezieren, die Wände in Etappen nach Höhenbereich erstellen und an jedem Absatz jeweils die projezierte Kontur mit den/um die nötigen Linien ergänzen/stutzen. Wie in echt halt: erst das untere Durchlaufende, dann an den Laibungen weiter hoch, dann mit Stürzen über den Durchbrüchen wieder verbinden und schließlich rundum bis zur Decke. Für die Bodenplatte würde ich nur die äußeren Ecken(!) projezieren. Die Masterskizze hat (auch wie in echt) den entscheidenden Vorteil, dass Du darauf alles Grundlegende in komprimierter Form immer beisammen hast. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 25. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
