Thema: Darstellung einer HY-Naht (6848 mal gelesen)
Sterne Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 145 Registriert: 16.02.2004 Acad INV 10, SP3 Acad Mechanical 2000 Office 2000 Windows XP Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 25. Jan. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, ich versuche mich gerade an meiner ersten Schweißkonstruktion. Bei meinem Bauteil sind zwei Bleche (20mm dick) senkrecht aufeinander festzuschweißen. Hierbei soll eine HY-Naht mit 10mm Dicke benutzt werden. Wenn ich das gestoßene Blech ohne Fase versehe, dann sehe ich in der Ableitung keine Darstellung der Naht. Und wenn ich das Blech mit einer Fase versehe (siehe Bild), dann habe ich das Problem, dass ich wieder nur eine Kante auswählen kann. Wie muss ich bei der HY-Naht vorgehen, dass diese auch wirklich als Schweißnaht und nicht nur als orangener Strich dargestellt wird? Gruß, Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Jan. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Oli, eine sichtbahre Schweissnaht kann man nur zwischen sich berührenden Flächen erstellen. Bei einer HY-Naht berühren sich die zu verschweissenden Bauteile überhaupt nicht. Man könnte vielleicht ein bisschen Kosmetik betreiben, in dem man die zwei zu fügenden Bleche an beiden Kanten anfast oben mit 30°, unten mit, sagen wir, 5°. in den Fasen könnte man dann Schweissnähte legen. Bild folgt später. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
erstellt am: 25. Jan. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Andreas! Das sieht ja so an sich ganz gut aus. Nur habe ich dann vermutlich in die "Ecken" Kehlnähte gelegt und somit bei der Ableitung wieder das Problem mit der Beschriftung? Dann mal noch eine Frage bzgl. Kehlnähten. Ich habe zwei Bleche, die unter einem Winkel von ~0,33...° gestoßen werden. Dort kann ich auch, wegen dem Spalt keine Kehlnaht aufschweißen. Hier muss ich auch den Weg gehen, dass ich erst die "Lücke" fülle und dann die Kehlnaht drüber lege - nur leider wird diese dann auch nicht mehr angezeigt! Gruß, Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 25. Jan. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Die Lösung ist in Sichtweite ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kabuki Joe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 09.08.2004
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Oli. Wir kämpfen auch die ganze Zeit mit den versenkten Schweißnähten. Bisjetzt benutze ich aber nur die gelben Linien (Sphagettilösung) und die Fertigung scheint sich damit abgefunden zu haben. Andere Kollegen machen das ganz kompliziert. Sie erstellen sich Baugruppen aus einzelnen Wänden, erzeugen Schnitte und übernehmen diese in Mechanical, wo sie die Schweißnähte nachpflegen (meiner Meinung nach ein bisschen an der IV Idee vorbei). Die Lösund mit hineinmodellierten Nähten ist sehr aufwendig. Eine andere, nicht ganz gute Lösung ist, die Schweißnähte nur in der Zeichnungsableitung zu platzieren und zu bemaßen. Diese Schweißnähte könnten aber wegwandern, wenn sie nicht sauber platziert sind. Ich warte immer noch auf ein sauberes lauffähiges Schweißmodul, das die Nähte als schöne schwarze Dreiecke in der Ableitung darstellt. ------------------ Kabuki Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Zitat: Original erstellt von Kabuki Joe: ...Ich warte immer noch auf ein sauberes lauffähiges Schweißmodul, das die Nähte als schöne schwarze Dreiecke in der Ableitung darstellt...
Naja, wart halt noch a bisserl! Frank hat ja schon was angedeutet. <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kabuki Joe, ich hoffe, dass die Andeutung von Frank dann in INV 10 gelöst ist. Die Beta-Version ist schon bei uns im Haus - hab' sie aber noch nicht zu Gesicht bekommen. Ich mach das jetzt einfach so, dass ich Kehlnähte als Kehlnähte darstelle und dann die bsp. HY-Naht einfach nachher in der Ableitung nachpflege. Dann gibt es schon nicht so viele Fehler durchs ungewollte verschieben usw... Gruß,
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Jan. 2005 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Zitat: Original erstellt von Sterne: Die Beta-Version ist schon bei uns im Haus
Das dürfen wir garnicht wissen, und Du nicht sagen. Dafür klemmt man sich eine Glaskugel in den Zusatztext oder die Signatur Aber rein sachlich soll sich da was bewegen . ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
