| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Inventer 9 30-Tage- Testversion stürtzt immer ab (2579 mal gelesen)
fifo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 24.01.2005
erstellt am: 24. Jan. 2005 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wer kann mir helfen??? ich bin zum erstenmal hier, weil ich ein für mich großes Problem mit Inventor 9 30-Tage Testversion habe. Das Programm stürtzt beim laden von von Modellen und Zeichnungen sofort ab. Auch neue Zeichnungen und Modelle lassen sich nicht erstellen. Als weiteres habe ich für Inventor SP1 und SP2 installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fifo
Erstmal: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!Um hier helfen zu können müsste man die Rechnerkonfiguration kennen, besonders was Grafikkarte und Grafiktreiber betrifft. Dann wäre noch interessant, ob das Problem auch auftritt, wenn man vorher unter Extras > Anwendungsoptionen > Hardware auf "Microsoft GDI Generic OpenGL" umschaltet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 24. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fifo
erstellt am: 24. Jan. 2005 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Rechnerdaten Pentium 4 3200.1 MHz Arbeitsspeicher 1024 MB Grfikkarte NVIDIA GeForce FX 5600 256 MB; Treiber 6.6.9.3 Betriebssystem Windows XP Professional SP2 Unter Extas- Anwendungsoptionen- Hardware habe ich jetzt veschiedene Einstellungen versucht und auch mit gestarteten Exel. Immer das gleiche Ergebniss!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fifo
Dass es auch mit "Microsoft GDI Generic OpenGL" nicht geht und wohl auch nicht an der fehlenden Excel-Registrierung liegen kann, ist schon merkwürdig. Aber bei XPsp2 wäre der nVidia Grafiktreiber 6.14.10.6722 mit der aktuellen Hardwarelibrary mal einen Versuch wert. ... noch was könnte man testen: Was passiert, wenn man eine bestehende Inventor-Datei per Doppelklick aus dem Explorer öffnet, oder eine neue Datei anlegt, indem man das Flyout under dem Button für neue Dateien verwendet? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 31. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fifo
Hi fifo, ein guter Rechner! Ob allerdings XP-SP2 gut für IV ist, darüber bestehen noch immer Zweifel. Solch schwere Probleme sind aber damit bisher noch nie bekannt geworden. Vermutlich liegt es an etwas Anderem. Du kannst IV also normal starten, aber keine einzige Datei öffnen . Ging es vorher mal? (1) Wer hat installiert? Wurde was geändert? Was? Melde Dich mal als ein neuer User an. Geht es dann? (2) Ich hatte dieses Syptom (1=ja + 2=ja) mal, da war meine Stilbilbliothek kaputt (Fehler in einer der zahlreichen Dateien). Prüfe mal den 3. Pfad unter Extas\Anwendungsoptionen\Datei. Lautet er "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 9\Design Data"? (Das ist Default, aber anders geht auch.) Ist er noch vorhanden? Welche Dateien stehen da? Ist DesignData.exe dabei? Damit kannst Du die ganze Bibliothek neu erzeugen, d.h. überschreiben oder aber woanders anlegen. Ich schätze mal, Du hast noch keine größeren Arbeiten an den Stilbibliothek gemacht, die man vorher sichern sollte. Ansonsten wähle für die Neuerzeugung der Stilbilbliothek einen anderen Speicherort und stelle den genannten 3. Pfad unter Extas\Anwendungsoptionen\Datei auf diesen neuen Speicherort ein. (Nicht vergessen!) Gruß Roland P.S., weil es so oft und immer wieder gefragt wurde: An den 30 Tagen liegt es nicht. Das ist die original Software. Ohne Lizenzcode weigert die sich halt nur nach 30 Tagen weiter zu laufen. [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 24. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2005 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fifo
erstellt am: 31. Jan. 2005 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fifo
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Danke für die Rückmeldung! Gut zu lesen, dass auch hier der 7622 unter XPsp2 geholfen hat.Viel Spaß und viel Erfolg beim Testen.
Diese AICEs. Immer zwei Schritte voraus .. ------------------ W. Holzwarth Autodesk Inventor Simple User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fifo
Danke, Walter, für's Aufpassen. Hab's auch schnell geändert ... und ich will auch nie wieder 7622 schreiben, wenn ich 6722 meine ... ... und fifo glaubt mir auch noch einfach. Aber welche Hausnummer auch immer das Ding hat, es scheint zu funktionieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 31. Jan. 2005 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fifo
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fifo
@Paul: Scherzkeks 10U4U ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fifo
Mal so in die Runde geworfen, macht es Sinn eine GeForce Karte für den Inventor einzusetzten. Der nette Mensch von NVidia, bzw, PNY, sagt immer, lasst die Finger von GeForce Karten und nehmt Quadro-Karten. Mich wundert auch, das der Treiber den Michael genannt hat passt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fifo
Hallo Sparky! Ich habe in meinem PC eine FX5900 und im Notebook eine FX5700Go. Bis jetzt habe ich grafikmäßig noch keine Probleme gehabt. Allerdings habe ich selten Baugruppen mit mehr als 500 Teilen. Wenn die Dimensionen größer werden denke ich schon, dass man dann nicht an den Quadros vorbeikommt. Gruß Torsten P.S. jetzt erstmal nen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
