Thema: Mittellinie projizieren (738 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Möchte gerne eine Mittellinie in einem Langloch, die ich in der Draufsicht erstellt habe(siehe Anhang, grün dargestellt) in die Vorderansicht projizieren.Wie macht man so etwas richtig? Automatisch wird mir ja keine erstellt,oder? Danke im vorraus Gruß nikken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo nikken, Oha, hätte besser vorher das Teil erstellt. So einfach kommt man wirklich nicht an die Mittellinie. Ich würd es auch so wie rika machen, scheint mir sinnvoll. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 24. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rira Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 13.10.2004 AIP 11
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo nikken, ich habs nur so geschaft: in idw Vorderansicht wählen und Skizze rüberlegen, Geometrie projezieren -Fertig wählen Linie einzeichnen und bemaßen, dann ändern in Typ Mittellinie. ein bischen kompliziert, aber die Mittellinienfunktion im Inventor könnte noch stark verbessert werden. (In Schulungsunterlagen waren diese Mittellinien nicht eingezeichnet.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
erstellt am: 24. Jan. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Da hab ich wohl einen 90°-Dreher im Blick gehabt. Passiert mir öfter, wenn ich auf dem Sofa liege, Weintrauben nasche und mir die gebratenen... Also: verdeckte Kanten und tangentiale Kanten ein, die richtige Linie in eine Skizze projizieren, neue Linie drüberzeichnen und mit Abhängigkeiten (kollinear + Mittelpunkt oder ähnlich) belegen und Linienstil einstellen. Macht aber wirklich keinen Spaß ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Auf dem Sofa liegen, Weintrauben naschen und das mit den gebratenen Tauben ist schon mal ein guter Ansatz ... Eine Skizze mit projizierten Kanten braucht es aber nicht. Also: verdeckte Kanten und tangentiale Kanten ein, Mittellinie von einem Endpunkt der verdeckten Tangentialkante zum anderen Endpunkt derselben, das auf beiden Seiten, verdeckte Kanten und tangentiale Kanten wieder aus, fertig! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
nikken007 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
