Thema: Startschwierigkeiten mit imates !!! (319 mal gelesen)
blutiger-Anfänger Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 20.01.2005
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bringe mir seit einer Woche Inventor 7 selber bei und bekomme das irgendwie mit den imates nicht hin! Hab leider auch keine Ahnung warum, find die Hilfe dazu im Programm nicht so prall. Hat da jemand einen Fahrplan für mich? Ich möchte gerne eine selbstgezeichnete Schraube mehrfach in eine Baugruppe bringen. Steh da echt auf dem Schlauch! Grüße Nicky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutiger-Anfänger
Hallo Nicky ! Gibt's bei der Vergabe von "normalen" Zusammenbau-Abhängigkeiten auch Probleme oder nur bei i-Mates ? Wenn Du eine Schraube einfügen willst klebst Du (im Bauteil Schraube) an die Unterseite des Schraubenkopfes ein Einfügen i-Mate. Dasselbe machst Du im Gegenstück (wieder im Teil selbst) an der Gewindebohrung. In der Baugruppe zuerst das Teil mit der Bohrung einfügen. Dann die Schraube einfügen, wenn das das Kästchen "i-Mates verwenden(oder so ähnlich)" aktiv ist. fliegt die Schraube automatisch auf die Bohrung falls die i-Mates "passen". Hoffe schon mal gedient zu haben. Das Thema ist allerdings deutlich komplexer und wahrscheinlich würden Dir die Lehrbücher zum Inventor auch sehr helfen... Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael, leider nicht viel weitergekommen. Mit den normalen Abhängigkeiten habe ich kein Problem. Habe damit meine Baugruppe soweit hinbekommen. Bei den iMates funktioniert es aber nicht. Ich habe jetzt also direkt in meinem Einzelteil Schraube mein iMate mit „Einfügen“ gesetzt. Bin dann zurück in meine Baugruppe und habe an einer Bohrung ein iMate „Einfügen“ gesetzt (habs auch, wie du beschrieben hast, es mal direkt ans Einzelteil gesetzt allerdings nicht neu eingefügt) und hab dann die Schraube mal mit „iMate verwenden“ und mal ohne eingefügt. Es setzt sich weder alleine an seinen Platz noch kann ich es mit „Alt-Taste“ dort hinschieben. Immer sagt er mir: Es wurde eine Abhängigkeit für Geometrie platziert, die nicht mehr verfügbar ist. Hmm Grüße, Nicky-Ratlos / schwer von Kape
erstellt am: 21. Jan. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutiger-Anfänger
Hallo Nicky ! Ich hatte auch schon solche Fehlermeldungen. Hast Du vielleicht an der Fläche auf der die Bohrung sitzt nach Definition des i-Mates irgendwas verändert ? Irgendwie vermute ich, dass es eigentlich nur indirekt ein i-Mate-Problem ist... Du hast ja aber schon einiges probiert, wahrscheinlich auch eine Neudefinition des I-mates ? Vielleicht klinken sich die Forum-Gurus mal ein...?! Oder wenn die Teile nicht zu gross sind: stell doch mal die Baugruppe hier rein... Dann wird Dir mit Sicherheit geholfen. Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blutiger-Anfänger
