Thema: Stepp Datei in dxf Datei funktioniert nicht (1161 mal gelesen)
moto Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 77 Registriert: 12.01.2005 Inventor 9<P>Microsoft Windows 2000 Service Pack 4<P>Intel Pentium 4 CPU 1,80 GHz 490.992 KB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 19. Jan. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 19. Jan. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto
mal ne interpretation frei nach schachinger: du hast nen STEP-file bekommen und diesen im inventor importiert. davon eine zeichnung abgeleitet und diese auf DXF-format runtergebrochen. wenn du die DXF im autocad aufmachst kommt genau sowas verwirrendes raus wie der satz mit dem du es beschrieben hast? also bitte den long-text des problemes - so kennst sich leider wirklich niemand aus. ev. noch screenshots+dateien und sysinfo und dann kann dir sicher geholfen werden ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 19. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Schachinger !!! ich denke so ist es gemeint habe das gerade mal probiert und bei mir ist das gewünschte ergebnis herraus gekommen beim kunden leider nicht er weiß nicht woran das liegt weil es sonst immer funktioniert hat aber dieses mal war das alles ineinander verworren wenn du ne ahnung hast worann das liegen könnte bin ich für jeden tip dankbar bis dahin schönen feierabend ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto
Zitat: Original erstellt von moto: ...dieses mal war das alles ineinander verworren...
welche inventor-version verwendest du/ihr? und wird in den modell oder papierbereich exportiert? wenn ich mich recht entsinne sieht beim export aus IV<8 der modellbereich anders aus als der papierbereich. im papierbereich wird das ebenbild der IDW dargestellt. im modellbereich NUR die ansichten/schnitte. ohne vermaßungen, ohne kommentare, alles mit 1:1, positionierung der ansichten hat keinen bezug zur position im papierbereich etc... da kann es vorkommen das das die ansichten ineinanderrutschen und dann habn wir denn salat falls das nicht die wurzel des übels ist - nochmal melden dann spekulieren wir mal weiter ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der kunde verwendet inventor9-version und öffnet eine erstellte dxf datei wobei dieser salat heraus kommt aber erläutere noch mal das mit modelbereich und papierbereich was du da meinst ich war der annahme das der kunde eine idw erstellt hat von einer stp oder ipt und die erstellte idw diese idw speichern mit kopie speichern als .dxf die dxf ist dann gepckt als zip oder rar datei diese dann entpacken und im auto CAD öffnen und fertig oder ist das falsch? mfg moto! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto
servus ne das passt schon so mit kopie speichern unter... und wenn IV9 der erzeuger der dxf/dwg ist dann hat die modellbereich/papierbereich-geschichte nichts damit zu tun. das war noch in grauer vorzeit *G* hast du vielleicht ne beispieldatei? oder zumindest ein paar schnappschüsse? lg siegi ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto
jo das is verwirrend *G* wie sollte es denn aussehen? (idw) hast dus schon mehrfach (ev. auch anderen rechnern) probiert!... ev. kleinigkeit in idw ändern und nochmal exportieren... irgendwie sieht das aber wirklich komisch aus - bist du dir sicher das es sich um eine zeichnungsableitung handelt? sieht wie ein zerschossenes 3D-modell aus!... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto
Zitat: Original erstellt von moto: ... mit kopie speichern als .dxf die dxf ist dann gepckt als zip...
das nervt mich total, kann ich das irgendwo einstellen, das der das NICHT zippt, sonder das gleich als DXF rausschreibt? Ich muß nämlich 30 mal am Tag erst dann aus Inventor raus, die Datei irgendwohin entpacken (jedesmal Dialogbox, pfad suchen) dann in anderes Proggy rein, und importieren... Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 30. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto
..nein , das mein ich nicht. Ich exportire in DXF, indem ich eine IDW mit der option "Datei/Speichern unter" speichere, aber dann eben als Format DXF, indem ich das im Dialogkasten auswähle. Dabei macht er aber immer ein ZIP, in dem das DXF dann drin ist, wie stelle ich das um, damit er es eben nicht einpackt? Oder was mache ich falsch? Axel
------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto
DOUGH!!!!!! Au mannn!!!!! ich muß den Dateitypen ändern BEVOR ich auf Optionen drücke, damit ich die richtige Dialogbox sehen kann.. Ach Mensch, das ist aber echt nicht sonderlich Nutzerfreundlich, oder was?... DANKE LEUTE!! ... (der erste Angehängte Screenshot sollte meine Verzweiflung Dokumentieren, weil ich das immernoch nicht gefunden hatte was ihr meintet.., der zweite zeigt's dann wie's richtig geht! gibt trotzdem nen 10'er für euch beide!) Gruß, Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 01. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
