| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Skizzen in idw`s (729 mal gelesen)
Ulrich32 Mitglied Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 03.09.2004
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Inventor 7 gab es so eine Art Fang mit der man eine Skizzierlinie direkt auf die Linien der vorhandenen idw setzen konnte. In IV8 funktioniert das bei mir nicht mehr. Kann man das ihrgendwo einstellen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dano Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 28.11.2001 AIS9 Compass CadenasV8<P>P4 3GHz 2GB RAM Quadro4 750XGL
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich32
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich32
erstellt am: 19. Jan. 2005 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich32
Wenn man unter "Extras > Anwendungsoptionen > Skizze" die Option "Modellkanten bei Erstellung von Skizzen automatisch projizieren" einschaltet, geht's auch wieder so wie früher. Aber ich schalte es selber nicht ein und projiziere lieber gezielt ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich32
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wenn man unter "Extras > Anwendungsoptionen > Skizze" die Option "Modellkanten bei Erstellung von Skizzen automatisch projizieren" einschaltet, geht's auch wieder so wie früher. Aber ich schalte es selber nicht ein und projiziere lieber gezielt ...
Wirkt das auch in der idw? Da bin ich aber platt! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich32
Hallo, das Verwenden von proj. Kanten in einer Skizze in der IDW ist aber mit Vorsicht zu geniessen. Da kommen die verrücktesten Ergebnisse bei einer Änderung der Bauteile zu Tage. Maße "ziehen" nicht mir u.s.w. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich32
Zitat: Original erstellt von cadmast: ... Da kommen die verrücktesten Ergebnisse bei einer Änderung der Bauteile zu Tage. Maße "ziehen" nicht mir u.s.w. ...
Gibt es da weitere Infos zu, eventuell ein Beispiel? Ausser in IV5.3 Sp1 läuft das eigentlich sehr stabil. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich32
Hallo, ja Beispiele habe ich heute erst wieder entdecken können: Wir verwenden in der IDW die Skizze um bei einer Explosion die Mittellinie richtig zu ergänzen. Werden dann Teile ausgetauscht, müssen hier die Linien korrigiert werden. Oder die Skizze wird zur Ergänzung einer Bemassung genutzt. Leider nehmen die Ergänzungen nicht die Veränderungen des Bauteils an. Besonders gefährlich finden ich es, wenn die Linie in der Skizze nicht eindeutig definiert ist, sie also leicht verschoben werden kann. Mir fallen bestimmt noch andere Beispiel ein, ich denke aber, dies sollte erstmal reichen. Für Vorschläge, wie dies vermieden werden kann bin ich offen und nehme sie gerne an. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich32
Nun gut, wenn man ein Bauteil austauscht, dessen Kante man projiziert hat oder eine Bauteil so ändert, dass die projizierte Kante entfällt, ist's vorbei mit der Projektion. Und wenn etwas nicht bestimmt ist, kann man es verschieben und das ist gefährlich. Aber wie sollte das anders sein? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
