Thema: Bauteil doppelt in Stückliste (291 mal gelesen)
guido100 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 17.09.2004 Version IV9
erstellt am: 17. Jan. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe soeben gemerkt das ich ein BT das ich in einem Unter-ZB verbaut habe und gleichzeitig auch im Haupt ZB habe IV mir das BT zweimal ausliest.Wer kann mir bitte weiter helfen danke guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guido100
Hallo, das hört sich so an, als wäre der Aufbau nicht ok. Du kannst in der iam unter Extras Teileliste kontrollieren, ob das Teil nicht versehentlich doch mehrmals verbaut ist. Die Tabelle kannst Du über einen Umweg (exportieren)auch ausdrucken. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guido100
Hallo guido, Welche Art von Stückliste? "Baugruppen" oder "nur Bauteile" Bei "nur Bauteile" sollte er gleiche Bauteile eigentlich zusammenzählen. Wenn Du eine BG-Stückliste erstellt hast, und dann in der Stückliste bei de Unter-BG auf das "+", dann erschein der BT 2mal in der Sückliste. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
