| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Große A2 idw mit Details auf A4 ausdrucken (480 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 17. Jan. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine große A2 idw und möchte nun von dieser Detailansichten machen. Aus Platzgründen (und weil ich das Ganze dann per Fax senden muß) sollte das dann auf A4 sein. Ich hab deshalb mehrere A4 Blätter eingefügt, nur wie kann ich nun diese Datails in einem anderen Blatt erstellen? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Jan. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 17. Jan. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht nicht. Wenn ich im Zeichnungsfenster die Ansicht anklicke und auf ein neuen Blatt ziehe dann verschwindet die Ansicht zwar in der ersten Zeichnung, aber erscheint nicht im 2. Blatt. Irgend wo geistert es dann im Nirvana rum. Und Problem 2: Es ist nicht eine eigene Ansicht sondern unter der Ansicht 1 abgelegt. Ich kanns also auch im Browser nicht auswählen und verschieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Doch geht, hab´s gerad nochmal mit Detailansichten ausprobiert. Du musst im Browser genau die fragliche Detailansicht finden, die ist schon mal im Browser ein wenig versteckt, als Unterpunkt in der Mutteransicht. Dann so verfahren wie oben beschrieben. Das "Ins Nirvana veschieben" kann ich auch nachvollzeihen, wenn ich nur in der Zeichnung die entsprechende Ansicht wähle und verschiebe. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja jetzt gehts, ist wohl ein Speicherproblem bei mir, weil ichs nun zum 5 mal gleich gemacht habe, aber erst jetzt ließ sich die Ansicht markieren. Vorher war sie nicht anwählbar. Komisch. Danke Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
