| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: abgeleitete Komponente (352 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in einer Baugruppe ein Teil gespiegelt wodurch eine abgeleitete Komponente _SPI erzeugt wird. Erstelle ich jetzt eine .idw wird mir das gespiegelte Teil als eigene Position angezeigt. Ist das richtig so, und wiso wird das so gemacht? gruß nikken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
technologe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 06.10.2004 P4 3200 MHz; Quadro FX 1100; 2 GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo Nikken, Der gespiegelte Teil ist ein neuer, eigenständiger Teil, der durch kein anderes bestehendes Teil der Baugruppe ersetzt werden kann - daher ist er in der Zeichnung eine eigene Position mit eigener Nummer. Grüße aus Wien Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfw Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 140 Registriert: 17.06.2002 Core2Duo 3,0GHz, 8GB RAM, QuadroFX1500, WindowsVista 64Bit, Inventor 2009 SP1 Mehrbenutzer, PSP 2009
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo! auf der Suche nach einer Lösung für mein aktuelles Problem stieß ich auf diesen Artikel. Der Befehl Spiegeln in der Baugruppenbearbeitung lässt sich steuern! Voreingestellt ist die Farbe grün. Dies bedeudet, es wird eine neue! Komponente erzeugt (_SPI/_MIR). Schaltet man nach Aufruf des Befehls (im Fenster Komponentenauswahl) auf die Farbe gelb, wird die Komponente wiederverwendet! Dies möchte der Anwender in der Regel! Gleiches Verhalten findet man im Befehl Kopieren (_KOP). Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
