| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Stückliste: Anzahl mit Einzelgewichten verknüpfen??? (2497 mal gelesen)
Nadine K. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 147 Registriert: 30.01.2004 AutoCad Mechanical 2010 & 2013 Inventor 2013 Vault Workgroup 2013
erstellt am: 14. Jan. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe da noch eine Frage so kurz vorm Wochenende! Also wir wollen gerade eine neue Vorlage für idw´s erstellen. Nun wollen wir in der Stückliste nur noch die Einzelgewichte der Teile eingeben und Inventor soll uns dann anhand einer Formel, dass Gesamtgewicht errechnen. Geht das? Wenn ja wie und wo! Wir tragen unsere Einzelgewichte immer in den Bauteilen unter Benutzerdefiniert ein. Die Anzahl errechnet er sich ja selber und wie bekomm ich jetzt diese Verknüpfung hin? HILFE! Vielen Dank schon mal im Voraus ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Jan. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Hi Nadine! Gewicht eintragen? Brrrr, eklig. Wozu gibts die iPropertyCollection? In der StüLi wird das Gewicht außerdem direkt vom Bauteil angezogen. In der Stücklistendefinition der idw-Vorlage: Du fügst der StüLi eine weitere Spalte hinzu, ebenfalls mit dem Bauteil-Gewicht und machst einen rechten Mausklick auf die Spalte. Dann kannst Du Ersetzungen definieren, und da kann man dann auch das Summengewicht wählen. Wenn Du damit noch nicht klar kommst, mache ich Dir am Abend ein paar Screenshots. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 14. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
Hallo Nadine, bei richtiger Materialzuuordnung rechnet der Inventor das Gewicht des Bauteils sebständig richtig aus. Die aktuellen Inventor-Versionen 8,9 ff. können das Gewicht gleich in der Stückliste mit der Anzahl der Bauteile multiplizieren. Dazu bearbeitet man die Stückliste, fügt in Spaltenauswahl ggf. eine Neue Eigenschaft z. B. Gesamtgewicht hinzu. Dann wählt man die Spalte Gesamtgewicht und ruft über RMK "Spalte formatieren" auf. Dort die Registerkarte ersetzen Wert ersetzen -> MASSE ->Summe der Werte - das war's ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner ---------- 1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie. 2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie. 3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach. [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Hat geklappt! Mit dem Ersetzen soweit war ich nämlich auch schon, hatte dann nur die Falsche Spalte angegeben, statt der Masse habe ich unser selbst gebasteltes Einzelgewicht einegesetzt! Naja auf jeden Fall gehts jetzt und alle sind glücklich! Ein schönes Wochenende an Alle! ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Gleich mal eine Frage an die Glaskugelgucker: wird die Diva in naher Zukunft die Masse endlich auch ohne Hilfe von außen ins Schriftfeld kriegen? Ich beschäftige mich nämlich gerade mit der Definition von Datenbankmasken.. (PM wird auch gerne genommen) ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Martin4you Mitglied QM
Beiträge: 6 Registriert: 05.05.2005 IV9
erstellt am: 08. Mai. 2005 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Hallo Das mit Anzahl x Masse funktioniert wunderbar. Aber gibt es auch eine Möglichkeit in der letzte Zeile der Stückliste die (Summe von Anzahl x Masse) also das Gesamtgewicht aller in der Stückliste vorkommenden Teile zu addieren? LG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Mai. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Hallo Martin, wenn in der IDW, die Du meinst eine IAM dargestellt ist, dann kannst Du auch direkt die Masse aus der Baugruppe in die IAM übernehmen. In den Einzelteilzeichnungen steht deren Masse ja dann auch schon drin. Ergo: Alles da ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hanne Munk Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 17.11.2020
erstellt am: 17. Nov. 2020 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Hallo, aus eurer Konversation geht leider nicht hervor, wie man zunächst die ANZAHL mit dem Einzelwerten (z.B. das benutzerdefinierte Parameter FLÄCHE) multipliziert bevor man dann in bekannter Art die Splate aufsummiert. Was nützt die Summe von Einzelwerten (Masse, Fläche) wenn mehrere gleiche Bauteile in der Baugruppe verbaut sind. Kann mir da einer den entscheidenden Tip dafür geben? Danke....
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 18. Nov. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Moin! Die fragliche Konversation ist jetzt über 15 Jahre alt. Die Software ist in den diskutierten Aspekten (und nicht nur da) weiterentwickelt worden. Vielleicht bietet sie das, was Du benötigst, schon lange als fertige Funktion an. Was benötigst Du? Und welche Softwareversion hast Du? (Trag das mal in Deiner System-Info ein!) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
