Thema: Probleme im Blechmodul IV8 (636 mal gelesen)
Ralf G Mitglied Unternehmer
Beiträge: 44 Registriert: 29.10.2004 IV 2009, SPI E8400 GK Nvidia Qudro4 380XGL
erstellt am: 14. Jan. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe ein unangenehmes Problem mit dem Blechmodul. Ich habe eine 6 eckige Fläche an der ich alle 6 Kanten umkanten möchte. Bis zur 5 Lasche komme ich und egal was ich probiere bei der 6. kommt immer "keine Biegezone gefunden" und die Abwickelbarkeit des Teils geht den Bach runter obwohl die Lasche erstellt wird. Irgendwie scheint er am zwischen zwei existierenden Laschen keine Platz zu finden. Wie kann ich diesem Problem Abhilfe schaffen? Bin für jeden Tipp dankbar. Ralf G.
Eisenhauer Mitglied MB Ingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 12.01.2005 Inventor 11
erstellt am: 14. Jan. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
Hi, Hast du die Laschen mit Befehl:Lasche oder freie Lasche erstellt. Vielleicht passt das Verhältnis Blechdicke zu Biegeradius nicht? Bei mir funzt es mit dem Befehl Lasche einwandfrei ------------------ so long..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 14. Jan. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
erstellt am: 14. Jan. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
Hi zusammen, Dein Beschreibung, Ralf, klingt danach, als würde die sechste Lasche sich mit der ersten beißen, dort wo sie fast oder eben wirklich zusammenstoßen. Hilft es vielleicht schon, die Lage der Laschen außen/innen zu ändern? Oder eine andere Freistellung oder Versatz einzustellen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal, ich haabe es jetzt auch nomal probiert und bei neuen Blechen geht es auch problemlos ober bei dem was ich schon angfangen haben will es nicht. Natürlich kann es sein, das sich am Ende irgendwas drängelt, ich wüßte gern wie man sowas sicher vermeidet. Danke schonmal für euer Interesse Ralf G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 14. Jan. 2005 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
Lasche23 hat ein Problem! Siehe Screenshot! Lasche neuerstellt und dann funzts! Gruß SMB ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" [Diese Nachricht wurde von smb am 14. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo smb herzlichen Dank erstmal für die genaue Lokalisierung des Problems. Auch wenn es extrem merkwürdig ist das folgende Dinge passieren: 1. Die Lasche mit dem Problem erzeugte beim Erstellen keine Fehlermeldung und steht eigentlich in keinem Zusammenhang mit der Lasche die ich zuletzt zu erstellen versuche 2. wenn ich die neue Lasche erzeugt habe, dann haben plötzlich noch andere Laschen das selbe Problem und erst wenn ich noch 2 weitere neu erzeugt habe verschwindet es 3. die Fehlermeldung "keine Biegezone gefunden" erscheint mit sowas von sinnlos, weil ich damit das Problem nicht lokalisiert bekomme (oder liege ich da falsch?) Danke für Eure Bemühungen, bin einen Schritt weiter Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Jan. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
Moin Ralf Die Meldung "keine Biegezone gefunden" bedeutet nur das kein Platz für einen Freischnitt ist. D.h.: Das Teil ist nach den Regeln der Kunst nicht zu fertigen. Das die Blechdengler das trotzdem hintricksen steht auf einem anderen Blatt Die Diva tut zumindest so, als ob Sie sich an die Regeln hält. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 15. Jan. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
Ich würd sagen man kann alles fertigen !!! sogar nen Würfel der innen hol ist !!! Und zwar mit Lasersintern *gg* Wollt ich nur mal schnell los werden. MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2005 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
Zitat: Original erstellt von Humml: Ich würd sagen man kann alles fertigen !!!sogar nen Würfel der innen hol ist !!! Und zwar mit Lasersintern *gg* Wollt ich nur mal schnell los werden. MfG Christian
....ist dann auch die günstigste Variante ;-) @Ralf, welche IV Version, SP's, Zusatztools, angepasste Templates und und und..... dann können wir weitersuchen und Du könntest Deine cad.de-Sysinfo eintragen. Gruß SMB
------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2005 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alle mit der Fehlermeldung das glaube ich nicht so recht in obigem Fall hat er ja die Lasche mit der Macke erzeugt ohne Fehlermeldung und die die zum Schluß nicht ging hat er an der selben Stelle dann auch erzeugt zwischen 2 Laschen die ich gar nicht geändert habe bis dahin. Weiterhin macht er diese Fehlermeldung auch sehr gern wenn ich mit einem Blech arbeite, das mal Laschen hatte aber dann wieder davon befreit wurde und gerade ist. eigentlich meine ich es jetzt im Griff zu haben seit ich meine Blechtemplates auf Biegugnseigenschaften Biegungsübergang "Bis Biegung stutzen" von "kein" umgestellt habe. @smb Danke für die Mühe iv8 habe ich schon geschrieben. Alle mir bekannten Servicepacks, das Template ist umfangreich mit bei uns verwendeten Blechen nachgerüstet. Bin im Moment erstmal glücklich Tschau Ralf
