| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: idw-Linien zu dick! (252 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo *.idw-Spezies, wenn ich Ansichten meines Modells ausdrucke, sind alle sichtbaren Kanten sehr dick dargestellt und auch wenn ich sie per Laserdrucker ausgebe, erscheinen mir die Linien viel zu fett, welche von den vielen Einstellungen hilft mir bei der Diät? HHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisenhauer Mitglied MB Ingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 12.01.2005 Inventor 11
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hi, um genau zu sein: Im IV 9 Format - Stile- und Normeneditor - Layer (auf der linken Seite) Der fragliche Layer heisst Sichtbare Kanten, dort kannst Du die Linienstärke modifizieren (am besten im Template) Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Maschinenbautechniker (m/w/d) | Die Jäcklin GmbH ist der weltweit führende Hersteller von Schraubenverdichtern (Airends) für die Druckluftversorgung in Hochgeschwindigkeitszügen, Güterzügen und Lokomotiven. Unsere Verdichterstufen versorgen vor allem die Bremssysteme, aber auch die Türöffnung, Scheibenwischer und viele andere pneumatische Komponenten im ganzen Zug. Im zweiten Geschäftsfeld, der Rotorenfertigung für ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
