| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bewegen an Pfad (Übergang-Abhängigkeit) (2909 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 13. Jan. 2005 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, irgendwie steh ich heute auf'm Schlauch und bei mir ist jetzt gerade Oberkante/Unterlippe. Ich habe eine "Schiene", an der möchte ich einen Schlitten/Wagen entlang "fahren" lassen. Ich habe auch in dem Kundenzusammenbau auch nur die beiden Parts! Händisch kann ich das Teil bewegen und entlang des Bogens auch mit einem Winkel, aber wie bekomme ich das Teil von Anfang bis zum Ende als "Bauteil nach ...."? Wahrscheinlich steht ich nur mal wieder etwas auf'm Schlauch! Gruß SMB P.S.: Das Orakel habe ich befragt, aber wahrscheinlich mit den falschen Suchwörten, denn ich habe nix gefunden, was auf mich zu trifft! ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" [Diese Nachricht wurde von smb am 13. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hallo SMB, rein geometrich sehe ich folgende Lösung: Definiere eine Arbeitsachse durch die beiden Stirnflächen der Schiene und dann daran eine AE mit 45 Grad zu einer Stirnfläche der Schiene, so dass sie den Bogen schneidet. Auf diese AE einen Punkt des Schlittens constrainen und nun entweder - den Abstandwert dieser letztgenannten Abhängigkeit von ca. -300 nach ca.+300 bewegen lassen oder - die AE schwenken um ca. 65 Grad. Leider mag die Diva beides nicht. Sie meckert sofort los, wenn "Übergang:2" an einen Übergang kommt. Übergang:1 jedoch geht über den ersten Übergang, und auch über den zweiten Übergang, wenn man Übergang:2 unterdrückt. Ich hab mal wieder die Schnauze voll von diesem Gemecker. Ist die Baugruppe womöglich "zu komplex für ein Midrange-CAD"? Ich sehe keinen Grund warum das nicht so wie beschrieben funktionieren sollte! Vielleicht jemand anders? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Das müßte mit dem Animator gehen, in drei Sequenzen - Translation 1, bis der vordere Führungspunkt den Bogen erreicht - 90°-Bogenbewegung für den vorderen Führungspunkt - Translation 2, wenn der vordere Führungspunkt wieder das gerade Stück erreicht Der Trick dabei: In jeder Sequenz werden die nicht genutzten Abhängigkeiten unterdrückt. Schon lefft's .. (Und irgendein Modul für die Bewegung längs eines Pfades gibt es auch noch ..) [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 14. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hallo, ich weiss ja nicht ob´s interresiert, aber ich habe festgestellt, daß schon das Verschieben des Wagens nicht möglich war. Die Bedingung Übergang funktionierte nicht einwandfrei. Dann habe ich die Schiene neu erstellt und zwar mit sweeping und auf dem Wagen zwei Rollen (sprich Zylinder) angesetzt. Jetzt funktioniert das Verschieben entlang der Schiene jedenfalls. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hallo Andreas, die Zylinder sind schon da, nur hat smb die absolut dünn gemacht. Es gibt dann auch noch das Problem, dass diese Zylinder jeweils zwei Löaungen zulassen, tangential auf der Schiene aufzuliegen, daher habe ich bereits ein etwas stabileres Verhaten damit erreicht, diese "Führungsstifte" halbkreisförmig auszubilden, das schränkt den möglichen Bereich auf 180° ein. und unterdrückt so die unerwünschten Lösungen im Constraint-Solver. Mit der Maus schieben konnte ich dann jedenfalls von Anfang bis Ende; "Winkel:2" muss man dafür natürlich löschen. Walter, da zähle ich aber noch mehr Sektionen, nämlich die zwei Phasen wo jeweils ein Stift gerade und der andere im Bogen läuft. Und das geht dann nur mit Animator? Was würde -> Akira dazu sagen? Gruß Roland
erstellt am: 14. Jan. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Andreas' Tip mit Sweeping führt zumindest einen Schritt weiter: An einer gesweepten Schiene komme ich mit beiden Stiften in den Bogen, aber wenn der erste Stift an den zweiten Übergang kommt, stoppt es wieder. Ich begreife nicht, dass da wieder mal nicht geht, was eigentlich gehen müsste, und ärgere mich wieder sehr über Inventor. Ich habe exakt diese Bewegung (Schlitten mit zwei Zylindern auf einer Bahn mit Gerade-Bogen-Gerade) vor ein paar Monaten bereits laufen gehabt, und das sogar mit mehreren Schlitten hintereinanderhängend, und zwar zum Thema "Animieren einer Kette". Warum muss das so launisch sein??? Später: Jetzt habe ich es mit immer weiter Probieren einmal vorwärts hinbekommen, da klemmt es beim Rückwärtsfahren. Auch bei einem ganz neuen Modell immer dasselbe: Total empfindlich gegen vollkommen unergründliche Unterschiede. Echt zum Ärgern dieses Verhalten! Ich glaube, diese Funktion "Übergang" ist einfach Schrott! Was sagen die großen Fürsprecher, die auch zuletzt noch auf der Seite der Diva stehen? Ich gehöre in diesem Punkt jedenfalls nicht mehr dazu! [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 14. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Den Ausdruck Diva hab' ich wissentlich nie benutzt, aber ich muß zugeben, daß ich zu einfach gedacht habe. Auch der Animator macht Ärger, beim Übergang vom geraden Bereich in den Bogen. Egal. Ich hab' keinen Bock mehr .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2005 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Den Ausdruck Diva hab' ich wissentlich nie benutzt, aber ich muß zugeben, daß ich zu einfach gedacht habe. Auch der Animator macht Ärger, beim Übergang vom geraden Bereich in den Bogen. Egal. Ich hab' keinen Bock mehr ..
Nabend, Mensch Jungs, "fettes Merci" für euere Bemühungen und es berühigt mich doch sehr, dass auf Anhieb keiner eine 100%ige Lösung gefunden hat. Fast alles hatte ich schon durch und nur diese Variante online gestellt. Aber wie es im Leben so ist, man legt sich ins Zeug .....und dann heißts "Stop! Bedarf noch einiges an Klärung..... doch evtl. anders....usw!" Na ja, aus den Augen heißt nicht aus dem Sinn und ich werde mich bestimmt noch mal dran setzen und wenn Land in Sicht, dann stelle ich das Ding auch online! Gruß SMB P.S.: Ihr dürft gerne weiter probieren! ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Guten Morgen, ich möchte nochmal hier weitermachen, hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Also, das Verschieben funktioniert unter folgenden Voraussetzungen 1. Die Führungsschiene ist gesweept. 2. Tangentiale Abhängigkeitenzwischen Führungsschiene und Wagen über Zylinder oder Kurvensegmente grösseren Durchmessers (0.01 mm Durchmesser ist sehr ungünstig). 3. Zwei parallele Arbeitsebenen. Eine wiederum mit tangenzialer Abhängigkeit zum Wagen. Diese wird über "nach Abhängigkeiten bewegen" relativ zur anderen Arbeitsebene verschoben. In kleinsten Schritten bitteschön sonst funktioniert es nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass Michael eine richtige Lösung parat hätte. Hoffentlich lässt er uns nicht dumm sterben. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
erstellt am: 24. Jan. 2005 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: ... Bin mir ziemlich sicher, dass Michael eine richtige Lösung parat hätte. ...
Falls ich gemeint bin: Da wäre ich mir mal nicht so sicher ... Ich hab' mir die Dateien aber auch noch nicht angesehen. Klingt aber so, als ob das eher was für Neil Munro's "Path Constraint" wäre.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
