| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Teileliste in iam (471 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Hab ich irgendeine Chance, dass in der Teileliste der übergeordneten BG nicht nur die Unter-BG´s gezeigt werden, sondern auch alle Einzelteile der Unter-BG´s?? Sonst müsste ich den Umweg über eine Stüli gehen... ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Jan. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, bin mir nicht sicher ob ich Dich richtig verstanden habe, falls ja, wäre der DA ein Instrument, in dem Du in der Teileliste die Unter-BGs weiter aufklappen kannst und so nach Belieben die verschiedenen Hierarchieebenen darstellen lassen kannst. Diese Teileliste dann (evtl. nach Excel) exportieren. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 13. Jan. 2005 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
...hi, also bei mir (INV 9) ist die erste Frage nach Aufruf der Stüli ob Hauptbaugruppen oder Einzelteile mit Positionsnummern ertellt werden sollen. Die Stüli wird dann demnach auch angezeigt... Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 14. Jan. 2005 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, Da schaut's IMO schlecht aus! Mit dem DA kann man zwar eine Strukturliste ausgeben, in dieser sind aber keine Stückzahlen enthalten! Außerdem kann man nur eine .txt erstellen @ Konrad: Thomas meint glaube ich die Teileliste aus der IAM. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Habs mir fast gedacht, dass da nix geht... Ich brauch eigentlich nur alle Kaufteile eines ganzen Projektes um diese freigeben zu lassen. Also werd ich vermutlich eine Erstansicht machen und eine Stüli erzeugen... ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: ...Diese Teileliste dann (evtl. nach Excel) exportieren.
Sorry, ist mir noch garnicht aufgefallen, daß der Export nach Excel oder Access nicht mehr geht.Mit IV 7 ging das aber noch (oder war´s IV 6?) Tja die Releases rauschen einfach zu schnell an mir vorbei. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Sorry, ist mir noch garnicht aufgefallen, daß der Export nach Excel oder Access nicht mehr geht.Mit IV 7 ging das aber noch (oder war´s IV 6?)
Doch, sicher geht das. Bis Inventor 7 gab es ein Problem, wenn ein Spaltenkopf einen Punkt "." in der Bezeichnung hatte, aber seit IV8 geht das korrekt. Gibt es eine Fehlermeldung? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
