| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Abhängigkeit + Bewegungsablauf (431 mal gelesen)
Oernie Mitglied Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 25.12.2004
erstellt am: 12. Jan. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, hab ne Spritzpresse konstruiert, so nun hab ich einmal das Problem, das die beiden Federn sich nicht Adaptiv machen lassen soll heissen das die Platte die unten an der Feder geführt wird durch die Feder geht zum 2ten hab ich einen Bewegungsablauf reingemacht wo das zu spritzende Werkstück nach dem spritzen ausgeworfen wird. Wie mach das das Werkstück draussen bleibt und die Führungsstifte allein einfahren hab ein avi Video gemacht und wollte es hier hochladen aber das hat er nicht genommen weiss jemand vielleicht warum so genug Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 12. Jan. 2005 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oernie
erstellt am: 12. Jan. 2005 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oernie
Hier gibt es eine adaptive Feder von mir. Gibt man "Feder adaptiv" in die Suche ein findet man noch mehr ... Eine AVI-Datei kann nur hochgeladen werden, wenn man sie zippt oder die Datei-Erweiterung ändert, da nur Dateien vom Typ .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt und .mid hier als Anhang erlaubt sind. Die Dateigröße ist dabei auf 1MB beschrängt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2005 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oernie
Zitat: Original erstellt von Oernie: ich brauch keine feder ich hab doch extra eine für mein bauteil entwickelt aber die lässt sich nicht adaptiv im browser einstellen ich weiss nicht warum ohne adaptiv kann des nicht laufen
Du brauchst vielleicht keine Feder sehr wohl aber das Know How wie du deine Feder so machst das du das zusammendrücken simulieren kannst. deswegen der Link von Michael weil du da siehst wie es geht!
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
