| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Kann Fehler nicht finden... (324 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 12. Jan. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und werde fast verrückt. Der Luftbehälter lässt sich wunderbar aus der Drehung erzeugen. Bei Wandstärke 1,5 mm hab ich ein Loch in der Wandung. Bei geringeren Wandstärken und größeren Wandstärken jedoch nicht. Was mache ich falsch ?? Wer hat Rat... Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Tja, das ist wohl 'ne Fata Morgana. Irgendwie bildet sich da so'n Häutchen aus. Je nachdem, von wo man draufschaut, ist es geschlossen oder teilweise offen. Macke vom Kernel, meine ich .. (Und wenn man die Wandstärke nach innen verlegt, klappt's auch mit 1,5 mm)
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 12. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 12. Jan. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
Hallo Konrad, Denke auch, daß es sich um ein Darstellungsproblem handelt. Wenn man von oben durch die Öffnung durchschaut, ist kein "Häutchen"zu sehen! Wenn man die Wandstärke nach innen aufträgt ist auch alles in Ordnung! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
