  iPart-Generierung
Autor Thema:  iPart-Generierung (208 mal gelesen)
nikken007
Sehen Sie sich das Profil von nikken007 an!   Senden Sie eine Private Message an nikken007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikken007
AIS10
Windows XP Pro.SP2
Intel P4 3,2GHz
1024 MB RAM
PNY FX500
erstellt am: 11. Jan. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte gern eine Keilrillenscheibe als iPart generieren und hab eine mit fünf Rillen erstellt.(siehe Anhang)
Dachte mir nun wenn ich die Maße der vierten und fünften Rille (e_3/e_4) einfach weglass generiert er mir eine Scheibe mit drei Rillen.
Hab wohl falsch gedacht.
Kann mir jemand sagen wie so was funktioniert?
Danke im Vorraus
Gruß nikken
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 11. Jan. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nikken,
hast Du schon mal bei Unterdrückung nachgeschaut?
Gruss Bernd
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2005 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hoffentlich habe ich das jetzt richtig verstanden, das Bild konnte ich nicht richtig entziffern.
Ich habe einen Keil bemasst und mit dem Befehl Reihe verteilt, dann  die Bemassung entsprechend editiert. Ich gebe die Keilzahl ein, verteile die Keile z.B. in einer Formel auf die zur Verfügung stehende Breite. Die überzähligen Keile stehe einfach über.
Mir ist bei Dir die vielen Masse aufgefallen. Sind die alle notwendig?
Ich wollte das Beispiel anhängen, klappte aber nicht.
